・PWM控制(脉冲宽度调制)
PWM是最普通的电压控制方法。在恒定周期下,将开关设为ON,从输入截取符合输出所需功率的部分。因此,ON和OFF的比率、占空比会随必要的输出功率而变化。
由于频率恒定,故有可预测即将产生的开关噪声、滤波器处理容易等优点。其缺点是,由于频率恒定,重负载时和轻负载时的开关次数都相同,自我消耗电流不变,故轻负载时开关损耗是主要损耗而效率降低。
●频率恒定根据占空比调整输出电压
・PFM控制(脉冲频率调制)
PFM有固定ON时间型和固定OFF时间型。以固定ON时间型为例(下图参考),ON时间恒定OFF时间变化。换句话说,接下来一直到ON之前的时间会改变。当负载变大时,将会随着负载增加时间内的ON次数。也就是说,重负载时频率会变高,轻负载时频率会变低。
其优点是,轻负载时无需增加功率,开关频率变低,开关次数减少,开关损耗减少,故轻负载时也可维持高效率。其缺点是,频率会变化,开关相关噪声不稳定且难以滤波。噪声难消除。此外,频率一进入可听带20kHz时有可能会发生声响等对音响设备的S/N造成影响。从这个意义来说,PWM比较容易操作。
● ON(或OFF)时间设为恒定,调整OFF(或ON)时间
利用哪一方,必须在理解各特性后权衡,不过有些IC为了能够利用双方的优点,于稳定工作时采PWM工作,于轻负载时开关成PFM来维持效率。
●PWM和PFM的效率特性示意图
重要特性-IC的规格
针对开关稳压器的基础,确认开关稳压器的重要特性。本项将从“IC规格”的角度进行说明,而下一项则以“电源”的角度进行说明。
目前开关稳压器的设计几乎依赖所使用的电源IC并未言过其实。因此,理解电源IC的规格和意义非常重要。
开关稳压器用IC的技术规格的表有记载多项参数,并有显示规格值。这里仅就其中的输入电压范围、输出电压范围、输出电流、开关频率、工作温度范围等基本重要项目说明。
输入电压范围
输入电压范围是指IC可工作的输入电压范围。视IC的规格而定,最大5V或40V等种类,因此必须选择符合所使用电路的输入电源规格。此外,不只是最大电压,有许多IC也规定了可工作的最小电压。如果是降压电源,则为可工作比已设定输出电压稍高电压的最低电压。再低下去的话,有时IC会停止工作或产生异常工作。为了防止这种情况,有些称为UVLO(Under Voltage Lock Out)保护功能的IC。
除了稳定的输入电压外,还必须详细探讨施加浪涌等瞬态电压的可能性。视IC而定,有些将稳定电压和瞬时电压分开来规定。
与最大额定输入电压的区别在于最大额定是可彻底施加的电压,不问有无工作。
从高电压转换为低电压时,有时会承受降压比的限制,未必在所有范围都可使用。
输出电压范围
输出侧可设定的电压范围。输出电压固定型则不在此限。降压转换器中,最小输出电压一般无法设定成比内部基准电压低的电压。最大输出电压输入电压与电压损耗的差值。
就输出电压值而言,对IC的基准电压精度、输出电压设定用的电阻器的精度有影响。
输出电流
可输出的电流值。有只能保证最小值的情况和也能保证最大值的情况。电流值依赖输出段开关式晶体管的能力和热。一般说来,需要大电流时,外置输出段开关式晶体管较为有利。
必须配合输出所需的功率余量。有时会因热而导致破坏。此外,瞬时负载电流流动时,有必要确认输出电压处于十分稳定状态或于必要时间内维持稳定。
规格值的标示有输出电流(连续电流)和开关电流等表现。输出电流(连续电流)时,可连续供给其电流。开关电流时,是持续开关时的电流,所以不是可连续供给电流,而是开关电流扣除某百分比的可连续供给电流的值。
开关频率
开关频率,PWM时为已设定的固定频率。PFM频率则随条件而变动。通常频变高时,可以使用小数值的输出电容器和电感,尺寸也会变小,不过效率低下。需要权衡效率和尺寸。
开关稳压器会附带开关高谐波、开关噪声。虽可通过滤波器来降低,不过无线电或音响电路等对噪声敏感的电路有可能S/N会低下。
工作温度范围
可工作的温度范围,用周围温度Ta或接合部温度Tj来规定。必须在考虑欲使用设备的使用环境或工作保证后进行选择。
以Ta保证时,未必其Ta所有范围都可使用。由于会发热,故必须探讨周围温度和主要负载电流以免超过Tjmax。热的问题攸关可靠度降低或事故,因此非常重要。
要点总结如下表。
| 开关稳压器IC的规格和意义 | 要点 |
| 输入电压范围 | |
| 可工作的输入电压范围。不只是最大电压,有时也有规定了可工作的最小电压。 | * 须覆盖输入电源的条件且有余量* 也要考虑输入电源的变动(电池输入等)或瞬态电压* 也探讨降压比 |
| 输出电压范围 | |
| 输出侧可设定的电压范围。 | * 针对设定电压具有余量(考虑损耗部分)* 通常无法设定成比内部基准电压低的电压。 |
| 输出电流 | |
| 可输出电流。依赖输出段开关式晶体管的能力和热。 | * 有余量(降额)* 也考虑瞬态电流* 连续输出电流和开关电流的区别 |
| 开关频率 | |
| 开关的频率。PWM时为已设定的固定频率。PFM频率则随条件而变动。 | * 效率和尺寸的权衡* 考虑开关噪声、高谐波对使用电路的影响 |
| 工作温度范围 | |
| 可工作的温度范围。规定周围温度或接合部温度。 | * 考虑应用领域的要求(民生、车载等)* 热相关考察非常重要* Ta+自发热不得超过Tj max。 |
重要特性-电源特性
针对开关稳压器的基础,继前项的“IC的规格”之后,在这里进一步说明,开关稳压器的重要特性,“电源”的重要特性。
如前所述,目前开关稳压器的设计几乎依赖所使用的电源IC。因此,满足电源的必要规格,选择IC是一大前提。因此,应探讨IC和电源规格间的如果可能需要进行的一些权衡。
例如,电源方面,如果必须过电流保护功能,则选择IC时除了过电流保护外,也有可能兼具过电压保护或过热保护。IC视而定,可以选择将有些功能设为无效,不过大多无法选择。此时,如果没有特别不便的话,增加其功能的变更电源规格或许是不错的选择。相反,虽然也可以不选过电流保护IC,而通过外置电路搭载过电流保护功能的方法,不过考虑到电路设计、增加分品、验证工作等,时间、成本、安装空间的缺点极有可能较多。如果没有功能或成本増加等问题的话,优点高作为电源容许权衡。
针对电源的重要特性,有最低限理解后应探讨如下所示特性。
线性调节
线性调节是指针对输入DC电压的变动的输出电压的变动。以%或输入范围的已决定具体变动值例如12mV等表示。线性调节在电源IC中,特别是线性稳压器中,都存在同名的规格值。意义完全相同。输入范围条件,是指电源的输入以设想电压为基础上设定的,线性调节毕竟是连续输入电压的变动,这意味与非瞬态变动有关的特性。
近年的IC线性调节非常优秀,但电路并非完全依赖IC的性能,探讨使输入电压充分稳定的输入电容器也很必要。
负载调节
负载调节是指针对负载电流的变动的输出电压的变动。与线性调节同样,以%或负载变动间已决定的变动值表示。与线性调节同样,IC本身有此规格,作为电源时,必须着眼于输出配线的电阻成分、电源出口和负载入口电压下降的不同。在电源输出的出口方面,当负载电流变动时会产生依赖于电源电路本身负载调整率的变动,而在负载的入口方面线路阻抗成分的电压下降会被增加,需要大电流的负载电源引脚电压会意外降低等案例不在少数,必须注意。对此,“开关稳压器的评估”项有详细说明。
作为负载的变动之一,瞬态的变动与线性调节同,负载调节是针对非瞬态现象的特性。对于负载瞬态,须另外以负载瞬态响应的特性来思考。
效率
效率是定义为针对输入功率的输出功率的比率(%)。简单来说,就是测量由输入引入的功率(电流×电压)和取自于输出的功率所得到的值。效率的重要性无庸置疑,而抑制损耗则攸关发热的降低。发热不仅会限制取得的输出功率,也需要空间或设备来散热,最后还会变成使电源电路或附加电路可靠度降低的要素,是重量级的探讨事项。
输入/输出纹波电压
纹波电压是指脉流,发生于输入和输出两侧。输出纹波是指开关稳压器上因着开关而存在的纹波电压。有时也会以开关噪声来表示,不过开关噪声似乎大多包含高谐波或峰波等。
就纹波特性而言,有脉高的纹波电压值和频率探讨事项。对于FPGA等使用1V以下的低电源电压设备,有案例显示无法满足纹波电压所要求的电源电压精度。此外,包括高谐波或峰波在内也是让系统S/N低下的原因。
输出纹波可能因输出滤波器减低,不过频率如PFM般变动时则有时更有探讨的必要。
输入纹波是指开关晶体管因着开关大电流输入产生的纹波电压。电路布局设计必须注意,有时电流的开关(开/关)和输入的寄生电感值产生峰波。坦白说,输入电容器极需要连接于IC输入引脚旁边等方法排除寄生电感值。
负载瞬态响应
负载瞬态响应特性是指输出负载电流急剧变动时,输出电压返回设定值前的响应速度。除了考虑输出电容值(电容器)或ESR(等效串联电阻)外,IC本身的响应性能也是重要的因素。电流模式的电源IC可通过相位特性的调整来优化。此外,迟滞(纹波)控制也是负载瞬态响应特性非常好的方式。
容许损耗
电源电路所使用的元件(IC或晶体管等)直接的容许损耗。Tjmax(接合部温度的最大额定)和封装的热电阻计算容许的损耗功率,功率元件(开关晶体管)、内置型的话则算IC的容许损耗。如果从电路来看,近年来功率组件由于大多于基板进行表贴,利用基板作为散热板(当然,大功率电路的话会个别设定散热板),因此焊盘图形布局也有极大关系。总之,散热和容许损耗都必须探讨,确实进行热计算非常重要。
要点总结如下表。
| 作为电源的重要特性和意义 | 要点 |
| 线性调节 | |
| 针对输入DC电压的变动的输出电压的变动。以%或输入范围的已决定具体变动值表示。 | * 在输入电压的设想变动范围取得稳定输出* 瞬态输入变动另外考虑。 |
| 负载调节 | |
| 针对负载电流变动的输出电压变动。以%或负载变动范围的已决定变动值表示。 | * 可维持必要输出电压精度的负载供给能力* 配线的电阻成分带来电源出口和负载入口的电压的不同,特别是要注意大电流负载 |
| 效率 | |
| 针对输入功率的输出功率的比率(%)。 | * 抑制损耗则攸关发热的降低。* 发热除了会限制可取得的输出功率外,也需要散热或冷却的空间或设备,最后还会变成让电源电路或附加电路可靠度降低的主因 |
| 输入/输出纹波电压 | |
| 脉流发生于输入和输出两侧。 | * 输出纹波起因于开关的纹波电压。* 输出电压精度包含纹波* 要注意输入的寄生电感值带来的峰波 |
| 负载瞬态响应 | |
| 输出负载电流急剧变动时,输出电压返回设定值前的响应速度。 | * 输出负载电流急剧变动时,有别于负载调节,会产生短时间的输出变动。* 可支持采用响应好的电流模式或迟滞(纹波)控制电源IC |
| 容许损耗 | |
| 根据封装的热电阻计算容许损耗功率。 | * 必须进行功率设备的热计算* 布局设计对散热很重要* Ta+自发热不得超过Tj max的原则。 |
