【沁恒CH32V208开发板试用】增加适配CAN的驱动 今天拿到rtthread的ch32v208的rtthread驱动,在配置好驱动后,scons时报错,找不到can2的错误,我查看我的rtconfig.h文件,明明没有定义CAN2,明一直提示出错。经查看手册,ch32v208只有一个can设备,而原来的驱动只适配了ch32v307的驱动。经我一天的修改,终于把ch32v208适配了。
经查看原来的代码为:
#ifdef BSP_USING_CAN1
static struct ch32v307x_can_obj drv_can1 =
.name = "can1",
.can_base = CAN1,
#endif
#ifdef BSP_USING_CAN2
static struct ch32v307x_can_obj drv_can2 =
.name = "can2",
.can_base = CAN2,
#endif
为了让编译器不去编译CAN2,所以我选择用条件编译来匹配两款不同的芯片修改后代码如下:
.name = "can1",
.can_base = CAN1,
#endif
#ifdef CH32V30x_D8C
.name = "can2",
.can_base = CAN2,
#endif
#endif
经过修改后的代码如下代码我已经提交到github。这里附件如下:
经修正后,就愉快的可以编译使用rtthread 的drv_can驱动了:
