典型系统板(如 PCIe 卡)的顶部密集装有 FPGA/ASIC/微处理器、收发器、连接器、存储器 IC 和 DC/DC 稳压器,而背面通常未使用。这是顶部与背面高度限制显著差异的常见副作用,其中电路板规格可能允许顶部器件达到几厘米,但将背面封装限制在 2.3 毫米以下。如果通常位于顶部的功能(例如DC/DC稳压器电路)可以更薄并移至底部,该怎么办?顶部的空间可用于扩展内存或增强电路板/给定额外的顶部空间。
LTM4622 是一款双通道 2.5A 或单通道两相 5A、输出降压型 μModule (电源模块) 稳压器,采用 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm 超薄型 LGA 封装。其高度接近焊接的 1206 外壳尺寸电容器的高度,其超低高度允许安装在 PCB 的背面,从而释放电路板顶部的空间。纤薄的外形使其能够满足苛刻的高度限制,例如嵌入式计算系统中 PCIe 和高级夹层卡所需的高度限制。®
灵活的双电源,采用简单的 <0.5cm2 基底面
LTM4622 具有一个 3.6V 至 20V 的宽输入电压范围,并且可配置为在低至 3.1V 的电压下工作,以便采用一个 3.3V 输入电源工作。它为紧凑型多轨解决方案调节两个电压,其中每个输出可提供高达 2.5A (3A 峰值) 的电流,并且能够在线路、负载和温度范围内精确调节 0.6V 至 5.5V,最大总直流输出电压误差为 ±1.5%。对于高达 5A 的更高输出电流,只需连接输出即可实现均流。
LTM4622 仅需 1 个陶瓷电容器和 <> 个电阻器即可完成一个占用面积小于 <>cm 的解决方案2单面或0.5厘米2在双面印刷电路板上。
图 1 示出了典型双输出应用中的 LTM4622 电路,说明了紧凑的解决方案尺寸。工作在12V输入的电路的效率和功率损耗如图2所示。
可靠的高性能调节
LTM4622 具有一种受控导通时间电流模式架构,可在宽电压范围内实现快速瞬态响应和环路稳定性。它提供短路、过压和过热保护,并通过跟踪、软启动和启动到预偏置输出的能力确保单调输出电压斜坡。它对输入电源压摆率没有限制。
图3和图4显示了图1电路5.1V输出轨的快速瞬态和预偏置启动性能。
并联操作,适用于更高电流的应用
LTM4622 的电流模式架构可提供可靠的逐周期电流监视,因而允许其两个输出并联组合以提供高达 5A 的负载电流。
图 5 和图 6 示出了 LTM4622 在配置为两相均流时具有热和均流性能,从一个 3V 输入产生一个 3.5V 输出 (16A (5.5W)。
镜像布局,适用于更小但更高功率的 PCB
LTM4622 的引脚配置是对称组织的。因此,对于两个 LTM4622 可并联以提供高达 10A 电流的较高电流应用而言外,一个器件可以在PCB的顶部,另一个器件镜像在底部,从而最大限度地减少PCB面积,同时增加输出功率和功率密度。
结论
超薄型 LTM4622 使得将用于单轨和多轨应用的高性能稳压器放置在 PCB 的背面或顶部的狭小空间中成为可能。其广泛的工作范围、功能和紧凑的解决方案尺寸使其成为高度灵活和强大的解决方案。
审核编辑:郭婷
