安卓核心板的特点 电子说
安卓核心板是将核心功能封装的一块电子主板,集成芯片、存储器和功放器件等,并提供标准接口的芯片。接口主要包括 LCD 电路,Camera 电路,USB 电路,SIM 电路,键盘电路等接口电路,内置主控芯片和内存及通讯模块 ,各类终端借助安卓核心板实现通信或定位等不同功能。
安卓核心板特点:能跑 Android 等操作系统 强大的功能及丰富的接口 支持 LCD/TP,Audio,Camera,Video,内置 WI-Fi/BT/GNSS 功能;集成度高,扩展能力强;安卓核心板内部集成基带以及射频,简化了硬件设计难度,从而减少产品设计工作量,降低产品研发成本,降低开发难度,增加系统的稳定性和可维护性。基于 MTK 安卓核心板平台,低功耗高性能,极高性价比,能满足不同场景行业需求定制开发。
MTK6873(天玑 800)安卓核心板 MTK 5G 双模:4 个 ARM®Cortex-A76 内核,工作频率 2.0 GHz;4 个 ARM®Cortex-A55 内核,工作频率 2.0 GHz;高达 16 GB 的 LPDDR4X(2 个通道,16 位数据总线宽度);数据速率高达 LPDDR4X-4266Mbps;LTE cat-19 4x4 多输入多输出;NR Sub6 1CC;嵌入式连接系统,包括 WLAN/BT/FM/GPS;分辨率高达 FHD+(1080×2520);OpenGL ES 3.2 三维图形加速器;ISP 支持 64 MP,每秒 30 帧;HEVC 4K@30 fps 解码器;HEVC 4K@30 fps 编码器;语音编解码器(FR、HR、EFR、AMR-FR、AMR-HR 以及宽带 AMR 和 EVS-WB)。
MTK 5G MTK6853(天玑 720)安卓核心板 双模 5G全网通: MT6853 5G 安卓核心板具有集成的蓝牙、FM、WLAN 和 gps 模块,是一个高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用处理子系统启用 LTE/5G/NR 和 C2K 智能手机应用程序。 该安卓核心板集成了两个 arm®CortexA76 核,工作最高 2.2GHz,六个 ARM®CortexA55 核,工作最高 2.0GHz,拥有功能强大的多标准 视频编解码器。 此外,还包括一套广泛的接口和连接外围设备,用于与摄像机、触摸屏显示器和 UFS/MMC/sd 卡接口。
MTK6771 AI 安卓核心板:平台特征:智能手机,两个 MCU 子系统;支持 eMMC/uFS 引导;支持 LPDDR3;支持 LPDDR4X。AP MCU 子系统:四核 ARM®2.0GHz Cortex-A73带 64KB L1 I-cache、64KB L1 的 MPCoreTM D-cache 和 1MB 统一二级缓存;四核 ARM®2.0GHz Cortex-A53带 32KB L1 I-cache、32KB L1 的 MPCoreTM D-cache 和 1MB 统一二级缓存;NEON 多媒体处理引擎;支持 SIMDv2/VFPv4 ISA;具有自适应操作的 DVFS 技术电压 0.6V 至 0.95V。MD MCU 子系统:想象力 MIPS32® 互动式;处理器,最大工作频率 864MHz;高性能多核和多线程处理器架构;32KB 一级 I-cache 和 32KB 一级 D-cache;384KB SPRAM(草稿行内存,两个核心的 ISPRAM 和 DSPRAM);256KB 二级缓存(两个共享二级缓存核心);高性能 AXI 总线接口;时钟选通电源管理。控制:用于运行 GSM 调制解调器的 FD216 数字信号处理器。
MTK8788(I500P)AI 安卓核心板:高性能:MT8788 安卓核心板采用 12nm 工艺和 ARM CPU 架构,八核心,4*Cortex-A73up to 2.0GHz&4*Cortex-A53 up to 2.0GHz,整合 ARM Mali G72 MP3 700MHz GPU。采用八核超强性能的 MT8788 安卓核心板方案,智能设备能够播放各种格式超高清 2K 视频,能处理复杂的互动操作。高稳定性:
MT8788 智能设备,在硬件、软件上,增加自己独有的技术来保证产品的稳定性,可以使最终产品达到 7x24 小时无人值守。高集成度:MT8788 智能终端,集成了 4G、2.4G/5G 双频 WiFi、蓝牙 4.2BLE、2.5W 功放、USB、mipi 屏接口、三路摄像头接口、GPS 、UART、各类传感器等等功能。超薄式的结构设计, 能让整机设计的更加美观。
MTK6761/MTK6762/MTK6765 安卓核心板:
MT6761 安卓核心板集成了 4 个 ARM Cortex-A53 内核,主频高达 2GHz。 它集成了频率高达 660MHz 的 PowerVR GE6300 GPU。 集成内存控制器支持 LPDDR4x-3200(最大 6GB)。 此外,还集成了具有 Cat-7 DL(300Mbps 下载)和 Cat-13 UL(150Mbps 上载)和 802.11a/b/g/n WiFi 调制解调器的 LTE 无线电。与同类型的 A22 MT6762 安卓核心板相比,MT6761 安卓核心板集成了较慢的图形处理器(GE6300 与 GE6320)。
MT6762 安卓核心板是联发科的八核处理器,采用 12nm 制程工艺。抛去工艺,其综合性能相当于骁龙 625。MT6762 安卓核心板还包含无线通信设备,包括 WLAN、蓝牙和 GPS。由于集成了四种先进的无线电技术,为业界提供了即时的连接解决方案。
MT6765 安卓核心板是智能手机的主流 ARM SoC。它在两个集群中集成了 8 个 ARM Cortex-A53 内核(big.LITTLE)。四个性能内核的频率高达 2.3GHz。集成显卡为 PowerVR GE8320,频率高达 680MHz。集成内存控制器支持 1500MHz 或 933MHz LPDDR3 的 LPDDR4x。此外,还集成了具有 Cat-7 DL(300Mbps 下载)和 Cat-13 UL(150Mbps 上载)和 802.11 a/b/g/n WiFi 调制解调器的 LTE 无线电。
MTK 安卓核心板应用场景:安防监控,图像识别设备,4G/5G 音视频传输,智能手持终端,智能车载设备,机器视觉与机器人,智能信息采集设备,智能 PoS 收银机,行业平板,医疗与工业设备,自动驾驶,人工智能,智能家居,特殊行业应用等多种领域。
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
