模拟技术
I/O接口相对于其他行业来说,其应用是极其地广泛。I/O接口是CPU和I/O设备之间交换信息的媒介和桥梁。CPU与外部设备、存储器的连接和数据交换都需要通过接口设备来实现,前者被称为I/O接口,而后者则被称为存储器接口。存储器通常在CPU的同步控制下工作,接口电路比较简单;而I/O设备品种繁多,其相应的接口电路也各不相同。I/O接口很容易受到外界因素的影响,容易发生过压事件,为此需要借用电路保护器件对其进行保护,免受过电压造成的损坏,提高可靠性。
本文推荐使用里阳半导体P6KE系列TVS二极管来保护I/O接口电路,P6KE TVS二极管非常适合保护I/O接口、Vcc总线和其他应用于电信、计算机、工业和消费电子应用的易损电路。里阳半导体TVS二极管P6KE系列是专为保护敏感的电子设备免受瞬态电压事引起的电压瞬变,它拥有比普通二极管更大PN结面积和更大的通流能力,当电路承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,它的工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,有效的保护电子线路中的精密元器件,避免各种浪涌脉冲对的I/O接口以及Vcc总线的损害。
里阳半导体P6KE系列TVS二极管在I/O接口中的应用优势:
•截止电压:3.3V-600V;
•高结温:最高可达175℃;
•在10/1000us波形下具有600W峰值脉冲功率能力;
•漏电流小,一般在uA级别;
•性能可靠,不易老化,使用寿命长;
•采用领先的漏电流控制和叠片工艺;
•符合MSL级别,符合J-STD-020标准;
编辑:黄飞
