整流桥到底是神马桥?
今天就让小编为大家来分析一下。首先,整流桥这个词我们应该会先关注到一个字——桥。桥是一种用来跨越障碍的构造物;其次,整流就是将交流电变换为直流电,其功率流向是由电源传向负载。因此我们从字面上解释整流桥就是用来单向沟通交流电与直流电间的器件,用专业的语言来描述,整流桥的功能是实现输入的交流电压转化为输出的直流电压。
整流桥作为一种功率元器件,广泛应用于各种电源设备。器件内部由四个二极管组成的电路,并引出四个引脚与外部电路连接。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。
利用二极管的单向导电性将正负变化的交流电压变为单向脉动电压的电路。在交流电源的作用下,整流二极管周期性地导通和截止,使负载得到脉动的直流电。
在整流桥的每个工作周期内,同一时间只有两个二极管进行工作,因此我们可以将整流器工作周期分为正半周和负半周。在电源的正半周,二极管导通,使负载上的电流与电压波形形状完全相同;
在电源电压的负半周,二极管处于反向截止状态,承受电源负半周电压,负载电压几乎为零。
经过整流桥直接整流过的电压还不够平滑,还需要滤波电路电压进行修正。滤波电路作用是尽可能减小脉动的直流电压中的交流成分,保留其直流成分,使输出电压纹波系数降低,波形变得比较平滑,从而获得稳定的电压。
整流桥作为电源组成部分中的基础元器件,对成品电源的重要性不言而喻。可以说,一款高品质的电源产品离不开一款好性能的整流桥器件。因此,我们必须来学一学如何辨别整流桥的好坏。
电阻测试法是利用二极管的单向导通特性,测试其正向有电阻读值与反向截止无读值来判断其是否好坏,这套测量整流桥的好坏方法是很常见的一种。
测试方法与步骤为:红笔接整流桥负极,黑笔分别接两个交流脚位,若均有读值显示则说明负极与交流之间的两颗芯片正常;黑笔接整流桥正极,红笔分别探测两个交流脚位,若均有读值显示则表明整流桥正极与交流间的两颗芯片为正常。
测试结果总结:若测试过程中结果反馈如上所述,则表示该整流桥4颗芯片均正常,万用表读值为该测试芯片的内阻值;若出现非一致的情况,比如数值为1(无穷大)则说明整流桥中该颗芯片已经损坏。
压降测试法是利用万用表二极管档位直接测试整流桥内部二极管芯片的方法,读值为压降的参考值或近似值。测试方法与电阻测试法大致类似,也是很常见的一种测量整流桥好坏的方法。
测试方法与步骤为:红笔接整流桥负极,黑笔接整流桥正极,此时测试结果为整个整流桥的压降参考值;如需分别测试每颗芯片的压降值,则方法为黑笔接整流桥正极,红笔分别探测两个交流脚位;红笔接整流桥负极,黑笔分别探测两个交流脚位,此时所测结果为内部独立二极管芯片的压降参数值。
测试结果总结:上述测试结果为该整流桥内部二极管芯片压降的参考值,有示数说明该芯片正常,可以辅助判断整流桥通断与好坏情况。如有非一致的情况出现,比如数值为1(无穷大)则说明整流桥中该颗芯片已经损坏。
记不住,没事儿还有一个简单的口诀,跟着小编念“一四单通、二三断”。口诀概括的是取下整流桥,用指针表RX1K档检测,一四脚和任意脚都是单向导通,也就是所说的“一四单通”,二脚和三脚测量时永远都是断路不通,即:“二三断”,符合这个条件的就是好的,反之则是坏的。
