IP等级是什么意思?
我们在选购PLC等设备的时候,经常会看到IP等级这一项,比如IP20,IP65什么的。下面,咱们来简单认识了解一下。
IP等级全称应该是IP防护等级,是由IEC协会规定的电气设备防尘防湿的能力级别。其中,IP中的I指的是防尘等级,P是防湿等级。不管是I还是P,其数值越大,防护等级越高。比如说,I的数值为2,可以防止手指大小的物体进入,数值为5.可以防止绝大多数灰尘的进入。P的数值为1,可以连续十分钟保持垂直的水滴无法进入,数值为4,可以10分钟内保护设备不受喷溅的水花影响。当然,像是PLC这类设备,一般IP20的防护级别就够了,它都是安装在机柜里使用的,无尘少湿。
欢迎加微信18309815706找我进行咨询。
