保持型接通延时定时器(SS)介绍:
保持型接通延时定时器(SS)与接通延时定时器(SD)类似,但SS定时器具有保持功能。一旦逻辑位有上升沿发生,定时器启动计时,延时时间到,输出高电平“1”,即使逻辑位为“0”也不影响定时器的工作。必须用复位指令才能使定时器复位。
用一个例子来说明SS线圈指令的使用,梯形图如图1所示:
图1
对应的时序图如图2所示:
图2
当I0.0闭合产生一个上升沿时,定时器T0开始定时,定时1s后(无论I0.0是否闭合),Q0.0输出为高电平“1”,直到复位有效为止,本例为I0.1闭合产生上升沿,定时器复位,Q0.0输出为低电平“0”。
TIA博途软件除了提供保持型接通延时定时器线圈指令外,还提供更加复杂的方框指令来实现相应的定时功能。保持型接通延时定时器方框指令和参数见图3所示:
图3
保持型接通延时定时器方框指令如下图4所示:
图4
审核编辑:刘清
