PCB案例分享,分享几个以前画过的pcb,确实能看到进步 原文来自微信公众号:工程师看海
分享几个从本科到研究生期间画过的PCB,可以看到技术在逐渐进步,但是依然有不足的地方,各位且看个热闹。
你上学时画过哪些板子呢?
第一个是本科时做的飞控,使用的双层板子,包括电源、陀螺仪和stm32主控,不复杂,对PCB走线要求不高,基本连上就能用,只是电源和MOS那里得格外注意下大电流需求,因此MOS那里走线非常宽。
第二个是遥控器,也是连上就能用,需要用ADC采集摇杆的电压,对于模拟部分要远离数字干扰,只有没有大段的宽边沿耦合或宽边耦合,基本问题不大。右边是用AD自带的画3D封装功能手画的摇杆3D模型。
接下来是硕士时画的板子,控制器通道数量多、对同步性有要求,就走了很多蛇形等长线,但是那时候对信号完整性理解不深刻,很多线是不需要等长的,而且图中红色框框属于糟糕的蛇形走线方式。
接下来开始体现对走线的思考了,开始对模拟和数字进行隔离,也开始尝试对优化电源完整性,这几个电源分割的还是有点意思。
接下来是个核心板,回流不好,地孔太少了,但是做一些简单的接口没什么问题,那时候还不会SI/PI仿真。
对于PCB layout拉线呀,不能停留于网上说的这么拉线好,那么拉线不好,最好要会点仿真,通过波形或S参数等信息,深刻了解不同走线到的会有什么差异,有条件的可以尝试对这些走线进行测试,达到仿真-实测的闭环设计流程,这样进步才明显。
今天分享先到这里,你上学时画过哪些板子呢?
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
原文来自微信公众号:工程师看海
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
