原文来自微信公众号:工程师看海
什么是降额设计?我们为什么要降额?
额指的是额定工作状态,降额就是保障我们电子电路的器件工作条件在额定范围之内,专业点讲就是元器件的使用应力低于额定应力。降额如果降的越多,那么对元器件的要求就越高。
1. 为什么要讲降额设计?
有两个原因,一个原因是提高系统可靠性,提高产线良率,降低产品故障率;另一个原因是:省钱钱。比如设备最大需要1A的电流,你却选择了可以承受100A的电感,能用是能用,但这钱不就白花了吗?这就是过设计。单独1个设备成本相差的不多,但是对于出货几百万几千万台的设备,成本相差的可不是一星半点了。
硬件工程师除了设计电路之外,另一个重要的工作内容就是在成本和性能之间做权衡,做到在尽量低的成本下,做到性能和稳定性的最佳折中,就是你花更少的钱,做的产品性能和竞争对手一样,甚至更好,俗称“行业内卷”。所以,在设计电路时、在选用元器件时,一定要对参数仔细评估,切记不可随意挑战datasheet或spec。
2. 具体怎么做呢?
比如电容GRM32ER60E337ME05额定电压是2.5V,如果降额20%,那就是按照(1-20%)*2.5=2V环境下使用;如果降额30%,那就是按照(1-30%)*2.5=1.75V环境下使用,给额定工作电压留一点余量。
有的工程师提出反对意见,比如上面提到的电容,有的人会说,“虽然电容手册里标注的额定工作电压是2.5V,但是他们一直按照3V使用都正常,那就不用管降额了,也不用管datasheet了,以后就按照3V用。”
这可是不严谨的研发态度,风险非常大,我们内部常说“对技术要保持敬畏之心”,我们虽然需要对电容的性能参数进行测试摸底、小批量试产验证、大批量市场验证,但是即使超额验证都正常,我们也不应该超datasheet使用。
这是因为,元器件厂家只对他们的datasheet负责,他们认为只有在手册条件下使用器件,才是安全可靠的,超过手册的条件将不能保证性能和可靠性,他们也就不会对此负责。
3. 为什么有的人超额使用却没有暴露出问题呢?
有3个原因,第一个原因是,器件厂商会给自己也留一点余量,虽然写的耐压是2.5V,但实际可能是3.0V,给自己留点buffer。
第二个原因是概率事件,性能参数的模型接近正态分布,就是大部分电容的性能参数都是很不错的,只有极少数电容性能参数不够,可能数量很少的电容额定值超过3.0V,小批量生产时没有暴露出来。
第三原因是,厂家的生产制作工艺影响,比如某型号的元器件,长期以来都是使用的旧产线,工艺落后,MOS等器件做的厚,耐压值就高。后来为了提升生产效率,降低生产成本,进行产线整合,统一更换为新产线,新产线工艺先进,做的管子薄,耐压值低,但是依然在datasheet要求之内。比如电容那压值由刚开始的3.0V降低到2.6V,依然搞过datasheet中的2.5V,如果此时硬件工程师还是按照以前的经验超datasheet的3.0V使用,那么就很可能会出现大面积不良。
所以,硬件工程师一定要学会科学合理降额,学会科学合理地省钱。
感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单
原文来自微信公众号:工程师看海
