类似于人脉搏跳动的电压
指电压或者电流的短暂突变,常见的脉冲形状有矩形脉冲,方波脉冲,尖脉冲(正尖脉冲和负尖脉冲),锯齿脉冲,阶梯脉冲,间歇正弦脉冲等等,脉冲电压具有突变性和不连续性! 脉冲电压波形是方波,类似于人的脉搏一样跳动!
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x106.7x25mm
贝福科技研发的电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者通过光纤远传。该变送器采用工业级标准生产,质量可靠,转换精度高。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
DIN11系列电压或电流信号转频率信号隔离变送器使用非常方便,仅需按接线图接好线,即可实现电压信号或电流信号隔离转换成标准频率信号
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>电压或电流等模拟信号转频率信号
>>PLC频率计采集模拟信号
>>非电量信号变送
