震动按摩器是利用单片机PWM(脉宽调制技术)控制直流电机的转速,从而控制震动的快慢和幅度,这种调速方法具有开关频率高、低速运行稳定、动态性能良好、效率高等优点,本文推荐使用国产爱普特32位MCU APT32S003F7P6来控制直流电机的转速。
APT32S003F7P6是由爱普特推出的基于RISC CPU内核开发的32位高性能低成本MCU,该MCU主频48MHz,工作温度范围-40至+85℃,1.8至5.5V宽电源电压,在震动按摩器方案中具有高整合度、高抗干扰、高可靠性、高性价比的特点。
APT32S003F7P6应用在震动按摩器设计上有如下优势:
1、APT32S003F7P6采用平头哥玄铁系列32位CPU核,最高工作频率48MHz,可为用户提供高效、快速的指令控制。
2、APT32S003F7P6内置1个16-bit定时器EPT,支持3组6路互补带死区模式的PWM输出,简化软件设计,提高控制精度,有效提高开发效率。
3、APT32S003F7P6集成有16路12位ADC输入通道,支持1Msps的采样速率,可以实现对外部信号的快速、精准采样,从而使MCU具有更快的处理外部事件的能力。
4、APT32S003F7P6集成有丰富的通信接口,包括I2C、SPI、UART等,丰富的通信接口,可满足与不同外设通信的需求,简化硬件设计,降低成本。
5、APT32S003F7P6内置低功耗的16位定时器,可输出1、2、4、8kHz频率脉冲,用于驱动蜂鸣器,有效减化软件设计,提高开发效率。
综上,APT32S003F6P6的高性价比、高性能优势非常适用于震动按摩器方案,同时爱普特作为国产品牌交期快、供货稳定。
