感芯科技多线程处理器 MC3172开发板
(点击标题或扫描下面二维码申请)
感芯科技多线程处理器 MC3172开发板 ,64线程同步并行运行,各个线程速度可按需配置,硬件级实时响应,无需中断服务程序,无需实时操作系统。RISC-V RV32IMC 指令集,100%单周期指令,133至200MHz主频,3.37coremark/MHz。极其适合高实时多并发应用场景。
武汉芯源CW32饭盒派开发板免费试用体验
(点击标题或扫描下面二维码申请)
CW32-48F大学计划板是一款基于CW32F030C8T6的开发板。板载资源丰富:一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART接口、电源接口、下载接口等等,预留出了众多传感器接口,使平台可以无限灵活扩展。可以满足工程师对各种应用进行评估、进行各种实验、创新及科研的要求。
英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用活动
(点击标题或扫描下面二维码申请)
Psoc6-evaluationkit-062S2是 RT-Thread 联合英飞凌推出的一款集成32位双核CPU子系统( ARM Cortex-M4 和 ARM Cortex-M0)的开发板,其具有单周期乘法的150-MHz Arm Cortex-M4F CPU (浮点和存储器保护单元),100-MHz Cortex M0+ CPU,带单周期乘法和MPU,可以充分发挥 PSoC6 双核芯片性能。
更多热点文章阅读
龙芯架构首款面向嵌入式应用的开发板,2K500开发应用实例
基于32位RISC-V设计的互联型微控制器,沁恒微CH32V307开发样例
RK3568!四核64位ARMv8.2A架构,汇聚编译源码及实战样例
尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,合宙 Air105 核心板开发总结
基于32位RISC-V高集成SoC,ADP-Corvette-T1开发板样例及源码!
原文标题:【精选试用】基于RISC-V、ARM架构,多款开发板免费评测
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
