电气控制系统的系统组成
智能电网
326人已加入
  电气控制系统的系统组成主要包括三个部分:控制系统、执行系统和电源系统。下面是每个部分的详细介绍:
  1. 控制系统:控制系统是电气控制系统的核心部分,它包括PLC(可编程逻辑控制器)、DCS(分布式控制系统)、SCADA(监控与数据采集系统)等。控制系统负责管理和控制整个系统,在此基础上实现各种生产和加工工艺的精密控制与调整,同时对系统的安全、稳定和运行成本的优化提供重要保证。
  2. 执行系统:执行系统主要包括电动机、伺服电机、气动执行元件、液压执行元件等。执行系统是控制系统下达指令之后,实现具体设备运行的重要组成部分。例如在工业自动化生产线中,执行系统负责驱动各种传送带、机床等机械设备,完成产品的生产和加工过程。
  3. 电源系统:电源系统是电气控制系统的电能供应系统,它是整个系统的基础。电源系统负责为控制系统和执行系统提供所需的电力和电能,例如给PLC、传感器、驱动器等供电,同时还能保证电气控制系统的稳定性和可靠性。
  常用的控制线路的基本回路由以下几部分组成。
  (1)电源供电回路。供电回路的供电电源有交流AC380V、220V和直流24V等多种。
  (2)保护回路。保护(辅助)回路的工作电源有单相220(交流)、36V(直流)或直流220(交流)、24V(直流)等多种,对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成。
  (3)信号回路。能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯,不同声响的音响设备等。
  (4)自动与手动回路。电气设备为了提高工作效率,一般都设有自动环节,但在安装、调试及紧急事故的处理中,控制线路中还需要设置手动环节,用于调试。通过组合开关或转换开关等实现自动与手动方式的转换
  (5)制动停车回路。切断电路的供电电源,并采取某些制动措施,使电动机迅速停车的控制环节,如能耗制动、电源反接制动,倒拉反接制动和再生发电制动等。
  (6)自锁及闭锁回路。启动按钮松开后,线路保持通电,电气设备能继续工作的电气环节叫自锁环节,如接触器的动合触点串联在线圈电路中。两台或两台以上的电气装置和组件,为了保证设备运行的安全与可靠,只能一台通电启动,另一台不能通电启动的保护环节,叫闭锁环节。如:两个接触器的动断触点分别串联在对方线圈电路中。
  总之,电气控制系统是由控制系统、执行系统和电源系统三部分构成的,每个模块承担着不同的责任,但都需要紧密协作才能实现电气控制系统的高效、稳定、安全的运行。
