一、产品简介
MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5268 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。MS5268 有 TSSOP16、QFN16、CSP16 封装。
二、主要特点
内部基准电压温漂:10ppm/°C(典型值)
集成内部可选 1.25V, 2.5V 基准
兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口
内部上电复位
集成 REF 缓冲器
输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)
输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
软件、硬件 LDAC 功能
硬件 CLR 功能
软件 Power down
电源电压:2.7V5.5V
三、应用
便携式仪器仪表
工业过程控制
机械和移动控制设备
可编程电压源和电流源
四、内部框图
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
