在 Linux 命令行中最简单的打印方法是使用 echo 命令:
echo "Value of var is $var"
然而,echo 命令不支持格式化输出。 要格式化输出,可以使用 printf 命令,bash 中的 printf 与 c/c++ 中的printf 命令类似:
printf "My brother %s is %d years old.\\n" Prakash 21
其输出如下所示:
第一个参数 %s 接受一个字符串,第二个参数 %d 接受的是一个十进制整数,就跟 c/c++ 中的一样。 接下来我们展示一些 bash printf 命令的例子。
bash 中的 printf 命令
printf 命令的语法如下:
printf format [arguments]
这里,format 是一个字符串,用于确定后续值的显示方式。
在上面的例子中 printf "My brother %s is %d years old.\\n" Prakash 21,前面的语句 "My brother %s is %d years old.\\n" 是格式,后面的 Prakash 和 21 是参数,这些参数用于替换前面格式中的占位符 %s 和 %d。
在最简单的方式中,printf 的使用跟 echo 类似:
printf "Hello World\\n"
注意到最后面的换行符 \\n 了吗? echo 和 printf 命令的区别在于,echo 命令会自动在末尾添加一个换行符,但是 printf 命令需要手动添加。
要特别注意参数的类型和数量
这里需要注意,格式化字符串通常会尝试应用于所有参数。 看下面的例子:
$ printf "Hello, %s! \\n" Abhishek Prakash
Hello, Abhishek!
Hello, Prakash!
同时,也需要尽量匹配格式化字符串中所期望的数据类型:
通过上面的例子可以看到,如果没有找到匹配的参数,会使用默认值,默认字符串为 null,整数为 0.
printf "Hi %s, your room number is %d. \\n" Abhishek Prakash 131
bash: printf: Prakash: invalid number
Hi Abhishek, your room number is 0.
Hi 131, your room number is 0.
上面代码中,Abhishek Prakash 会被用于第一个参数,131 会被用于第二个参数。
当它找到一个字符串(Prakash)而不是整数时,就会报错,但它会继续显示第二个参数为默认值0的输出。
类似地,它将131视为第二组参数中的字符串,由于第二个参数不存在,因此它默认为0。
规范格式字符
有几个格式说明符可用于以所需格式显示输出。 以下是一些最常见的:
| 字符 | 用途 |
| %s | 字符串 |
| %c | 单个字符 |
| %d | 整数 |
| %o | 八进制整数 |
| %x | 十六进制整数 |
| %f | 浮点 |
| %b | 带反斜杠转义字符的字符串 |
| %% | 百分号 |
一些例子
下面是一些比较简单的例子,通过命令就可以看出它的用法。
$ printf "The octal value of %d is %o\\n" 30 30
The octal value of 30 is 36
让我们看看使用 %b 说明符来正确解释反斜杠转义字符。
$ printf "String with backslash: %s\\n" "Hello\\nWorld!"
String with backslash: Hello\\nWorld!
上面例子中 %s 正常使用,这个没有什么好解释的,但是参数中的 \\n 换行符却没有起作用。 这时候,需要用到 %b:
$ printf "String with backslash: %b\\n" "Hello\\nWorld!"
World!
当使用 %c 时,它一次只读取一个字符:
$ printf "Character: %c\\n" a
Character: a
$ printf "Character: %c\\n" a b c
Character: a
Character: b
Character: c
$ printf "Character: %c\\n" abc
Character: a
使用修饰符以特定样式显示 printf 输出
有一些字符可以用于根据你的喜好来设置输出的样式。
# 用于显示八进制和十六进制数字
早些时候,我们使用过 %o 将十进制转为八进制,但是输出却不能很清楚的看出来这是一个八进制,所以现在我们使用修饰符 # 来正确的显示八进制和十六进制的数字。
$ printf "%d is %#o in octal and %#x in hexadecimal\\n" 30 30 30
30 is 036 in octal and 0x1e in hexadecimal
正整数的空格修饰符
可以在 % 和 d 之间加一个空格来显示带前导空格的正整数,当有正数和负数时,这样显示会更规范,如下所示:
$ printf "%d \\n%d \\n%d \\n" 10 -10 10
10
-10
10
$ printf "% d \\n%d \\n% d \\n" 10 -10 10
10
-10
10
宽度修改器
宽度修饰符是一个整数,用于指定参数的最小字段宽度。
默认情况下,它是右对齐的:
$ printf "%10s| %5d\\n" Age 23
Age| 23
可以使用中划线 - 来让其左对齐:
$ printf "%-10s| %-5d\\n" Age 23
Age | 23
设置精度
可以使用一个点 . 来指定 %d、%u、%o、%x 显示的最小位数,不足位的左侧以 0 补充。 如下所示:
$ printf "Roll Number: %.5d\\n" 23
Roll Number: 00023
如果对字符串使用精度修饰符,它会指定字符串的最大长度。 如果字符串较长,则会在显示中被截断。
$ printf "Name: %.4s\\n" Abhishek
还可以组合宽度和精度修改器:
$ printf "Name: %10.4s\\n" Abhishek
以表格格式显示输出
下面我们看一个稍微复杂一点的例子,在 bash 中使用 printf 命令打印如下表格:
| 名字 | 身份证 | 年龄 | 成绩 |
| 福尔摩斯 | 0000122 | 23 | 一个 |
| 詹姆斯·邦德 | 0000007 | 27 | F |
| 赫拉克勒斯·波洛 | 0006811 | 59 | G |
| 简·马普尔 | 1234567 | 71 | C |
下面是我编写的脚本,大家根据各自情况可以尝试一下:
#/bin/bash
seperator=--------------------
seperator=$seperator$seperator
rows="%-15s| %.7d| %3d| %c\\n"
TableWidth=37
printf "%-15s| %-7s| %.3s| %s\\n" Name ID Age Grades
printf "%.${TableWidth}s\\n" "$seperator"
printf "$rows" "Sherlock Holmes" 122 23 A
printf "$rows" "James Bond" 7 27 F
printf "$rows" "Hercules Poirot" 6811 59 G
printf "$rows" "Jane Marple" 1234567 71 C
运行,其输出如下:
