基于ADI XFCB2工艺制造的ADCMP608比较器介绍
电源/新能源
3487人已加入
ADCMP608是一款快速比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这款比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从V EE − 0.2 V至VCC + 0.2 V,低噪声,TTL-/CMOS-兼容输出驱动器,以及关断输入。在电源电流典型值为500 µA时,该器件提供40 ns传播延迟、10 mV过驱性能,可驱动15 pF负载。
这款器件提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+2.7 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+5.7 V。
TTL-/CMOS-兼容输出级旨在以全部额定定时特性驱动最高15 pF电容;当增加额外电容时,输出级性能以线性方式适度降低。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。
ADCMP608采用6引脚小型SC70封装,提供单端输出和关断引脚。
应用
高速仪器仪表
时钟与数据信号恢复
逻辑电平转换
高速线路接收机
阈值检波
峰值和零交越检波器
高速触发器电路
脉冲宽度调制器
电流/电压控制振荡器
编辑:黄飞
