电力系统通信有哪些类型
智能电网
326人已加入
为满足电力系统运行、维修和管理的需要而进行的信息传输与交换。电力系统为了安全、经济的发供电、合理地分配电能,保证电力质量指标,及时地处理和防止系统事故,就要求集中管理、统一调度,建立与之相适应的通信系统。因此电力系统通信是电力系统不可缺少的重要组成部分,是电网实现调度自动化和管理现代化的基础,是确保电网安全、经济调度的重要技术手段。
电力系统通信可分为以下几种类型:
1. 集中控制通信:集中控制通信是指通过一个中心控制台获取电力系统的数据,用户可以通过这个控制台来监控和控制电力系统的各个部分。
2. 监测控制通信:监测控制通信是指通过各种传感器和控制设备来实现对电力系统的远程监测和控制。通过传感器获取电力系统的状态数据,并将这些数据传输到控制设备上进行处理后实现远程控制电力系统的运行状态。
3. 保护通信:保护通信是指在发生电力系统故障或过载时,通过保护器发出信号与远端厂站或设备进行联动,并进行数据传输并实现保护作用的控制通信。
4. 远动通信:远动通信是指通过与继电保护装置配合进行远端操作和永久遥信等操作。
5. 电力信息采集与传输:电力信息采集与传输是指通过数据通信方式实现电力系统信息采集和传输,利用传统的RS-485接口,以及现代的以太网、GPRS和WIFI等高速数据通信手段,实现电力数据实时传输和处理。
专用有线信道:由远动装置产生远动信号,以直流电的幅值、极性或交流电的频率在架空明线或专用电缆中传送。常用作近距离传送。
复用电力线载波信道:由于电力线载波信道直接利用电力线作信道,覆盖各个电厂和变电所等电业部门,不另外增加线路投资,且结构坚固,所以应用广泛。
微波信道:频带宽,传输稳定,方向性强,保密性好。
光纤信道:工作频率高,容量大,衰减小,不受外界电磁场干扰,误码率低。
无线电信道:利用自由空间传输,不需要架设通讯线路,可以节约大量材料并减少维护人员工作量。
总之,电力系统通信有多种类型,主要包括集中控制通信、监测控制通信、保护通信、远动通信和电力信息采集与传输,这些通信方式通过联动电力系统的各种设备和控制器,实现电力系统的远程监控、控制和保护功能。
