降压DC-DC 宝砾微PL88104 封装SOT23-6L
1131人已加入
应用领域:
·功率计
·分布式电源系统
·电池充电器
·线性稳压器的预稳压器
·WLED驱动器
概述:
宝砾微PL88104是一款60V/600mA单片降压型开关稳压器。 PL88104集成了一个高压侧80V/550mΩ和一个低压侧80V/350mΩ的MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供600mA的连续负载电流。 峰值电流模式控制可提供*的瞬态响应和逐周期的电流限制。产品的结温最大为160℃,存储温度为-65~150℃,符合工业级温度要求。结壳热阻为34℃/W,结至环境的热阻为180℃/W,散热性能较好。
特点:
·600mA连续输出电流能力
·4.5V至60V的宽输入范围
·集成80V,550mΩ高压侧和80V,350mΩ低压侧功率MOSFET开关
·**达92%
·内部软启动限制了开机时的浪涌电流
·内部补偿以节省外部组件
·输入欠压锁定
·输入过压保护,可保护设备避免在高电压和高电流条件下工作
·输出过压保护
·输出短路保护
·过热保护
·轻载时的脉冲跳跃模式可提高轻载效率
·使用低ESR陶瓷电容器,输出稳定
·固定的1200k开关频率
·外部组件少,内部保护功能强
·SOT23-6L封装
审核编辑 黄宇
