模拟技术
核芯互联发布16通道 24位,30KSPS
高精度Sigma-Delta ADC
CL2424是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、高集成度的完整模拟前端,管脚完全兼容AD7124。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型ADC,可配置为8个差分输入或15个单端或者伪差分输入。
CL2424特点
· 最高可达30KSPS采样率
· THD典型值-119dB
· 有效分辨率为(增益=1):
24bit@20SPS;
19.2bit@9.6KSPS;
16.3bit@30KSPS
· 均方根噪声(增益=1):
0.29μV@20SPS;
2.5μV @0.6KSPS;
27μV @30KSPS
· 轨道轨模拟输入
· 50Hz/60Hz抑制
· 1~128倍可编程增益
· 内置基准,典型温漂为10ppm/℃
· 内置可编程匹配激励电流
· 内偏置电压发生器
· 内置时钟发生器
· 内置多种滤波器选项
· 内置温度传感器
· 自校准和出厂校准
· 各通道可独立配置
· 各通道独立配置
· 传感器开路检测
CL2424系统框图
