高精度、双通道、线性dB可变增益放大器AD605概述
模拟技术
2380人已加入
AD605是一款低噪声、高精度、双通道、线性dB可变增益放大器(VGA),并针对要求高性能、宽带宽可变增益控制的应用进行了优化。它采用5 V单电源供电,提供差分输入和单极性增益控制,使用方便。用户可决定增益范围,并通过外部基准输入提供用户决定的增益调整比例(dB/V),从而可实现更大的灵活性。
借助差分输入、单电源指数放大器(DSX-AMP)架构,AD605可实现高性能线性dB响应。每个DSX-AMP均内置0 dB至-48.4 dB可变衰减器,后接高速固定增益放大器。衰减器基于7级R-1.5R梯形网络。触点之间的衰减为6.908 dB,整个梯形网络的衰减为48.360 dB。当VOCM偏置VP/2时,DSX-AMP架构提供1.8 nV/√Hz输入噪声谱密度,并接受±2.0 V输入信号。
AD605的每个独立通道均提供48 dB增益范围,并可针对应用优化增益范围。−14 dB至+34 dB与0 dB至+48 dB之间的增益范围可以通过引脚FBK与引脚OUT之间的单个电阻进行选择。将引脚FBK与引脚OUT短路或者使引脚FBK保持断开,可分别实现低段和高段增益范围。将AD605的两个通道级联起来,便可在单芯片封装中提供精度极高的96 dB增益范围。
增益控制接口提供约2 MΩ输入电阻和20 dB/V至30 dB/V的比例因子,相应的VREF输入电压为2.5 V至1.67 V。注意,比例因子最高可达40 dB/V,但比例因子超过30 dB/V时精度会降低。比例因子为20 dB/V时,增益线性dB调整的控制电压(VGN)范围为0.4 V至2.4 V;比例因子为40 dB/V时,VGN范围为0.20 V至1.20 V。VGN小于50 mV时,放大器进入省电模式,功耗为1.9 mA。正常工作时,每个放大器通道的静态电源电流仅为18 mA。
AD605采用16引脚PDIP和16引脚SOIC_N封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
超声和声纳时间增益控制
高性能AGC系统
信号测量
编辑:黄飞
