智能配电系统的要求
智能电网
326人已加入
电力企业运维是通过设备信息终端的运行,然而因为信息量无法实现综合分析,监控设备数量庞大,让很多传统的电力企业面临着运维难度大,经济成本高的问题。智能配电系统运维平台,实现设备档案的云端化存储及查询管理、智能巡检、故障检修、隐患报修、派工,以及统计开关分合及设备投运时间,提前预知设备维保计划及使用寿命终结,实现设备全生命周期的运维管理。
智能配电系统作为电力系统的一个重要组成部分,需要有以下几方面的要求:
1. 支持智能化的配电网络:要求各个配电设备能够实现信息化、智能化,与智能电网相互协同,支持实时监测、故障处理、负载预测和优化调度等功能。
2. 拥有高效的远程监测系统:智能配电系统需要具有高效的远程监测系统,能够实现对各种配电设备的遥控、遥测和遥信,通过网络实现实时监测电源、负载、电网的运行状态和故障信息。
3. 具备快捷的故障与预警处理机制:要求系统具有快速有效的配电故障监测预警和处理及时的通知机制,实时监控系统发生的异常信号,并根据异常类型实现处理、修复工作。
4. 具备能源节约的功能:智能配电系统要求具备能源节约的功能,能够实时监测设备的用电情况,并根据负荷变化自主调节设备的运行模式,增加用电可靠性同时又能有效地实现能源节约。
5. 具备数据分析和处理的能力:智能配电系统需要具备数据分析和处理功能,通过机器学习、人工智能等技术,构建数据建模、数据挖掘、数据分析等多维度的数据管理平台,实现数据的实时监控和预测分析。
6. 安全和可靠性:智能配电系统的关键要求在于安全和可靠性,要求配电系统可以准确识别故障类型和位置,并快速切换到备用电源,保障配电系统的可靠性。
7. 易于维护的系统架构:智能配电系统要求架构易维护,兼容且具备良好的扩展性、兼容性和可兼容性,能够满足用户不断变化的需求。
a. 智能配电系统要求有高技术含量的配电系统、自动化系统与之相适应,以满足配电系统高可靠性、高智能化,以及其他分布式电源的接入要求。
b. 智能配电系统对配电系统的故障隔离与自愈、分布式电源与可平移负荷调度、监测与控制、通信技术、计算机辅助决策等方面都提出了新的要求。
c. 智能配电系统作为终端用户的末层设备系统,注重用户的体验和供配电系统的高安全性、高电能质量。
d. 智能配电系统应根据用户需求,要求系统具有专业性强、智能化程度高、易使用、高性能、高可靠性、高兼容性等特点,适用于配电系统的智能化管理。
e. 智能配电系统的实施,应能有效保障供电可靠性和供电品质,改善配电系统管理,优化电能使用状况及用电负荷分配,提高系统响应的实时性、稳定性、可靠性及电能利用效率。
综上所述,智能配电系统需要具有信息化、智能化、高效、安全、可靠、节能等多方面的功能,并且要求具备易于维护的系统架构,可以满足用户的不断变化的需求。
