CH9434嵌入式Linux与安卓系统驱动移植和使用教程 电子说
CH9434是一款SPI转四串口转接芯片,提供四组全双工的9线异步串口,用于单片机/嵌入式/安卓系统扩展异步串口。提供25路GPIO,以及支持RS485收发控制引脚TNOW。本篇基于STM32MP157处理器平台,介绍CH9434在嵌入式Linux系统/安卓系统的驱动移植和使用方法。
CH9434相关资料下载链接:
CH9434评估板设计原理图,单片机端操作例程,LINUX驱动及应用例程下载
1、配置系统SPI设备信息,若支持DTS设备树可以直接在DTS文件中直接定义此SPI结构体信息,如下所示:
&spi5 {
pinctrl-names = "default","sleep";
pinctrl-0 = <&spi5_pins_a>;
pinctrl-1 = <&spi5_sleep_pins_a>;
status = "okay";
cs-gpios = <&gpioz 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
ch9434: ch9434@1 {
compatible = "wch,ch943x";
reg = <0>;
spi-max-frequency = <3000000>;
interrupt-parent = <&gpiod>;
interrupts = <8 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
对于不支持DTS设备树的系统,则需要在board源文件中定义spi0_board_info对象,如下所示:
static struct spi_board_info spi0_board_info[] __initdata = {
.modalias = "ch943x_spi",
.platform_data = NULL,
.max_speed_hz = 3000000,
.bus_num = 0,
.chip_select = 0,
.mode = SPI_MODE_0,
.controller_data = &spi0_csi[0],
.irq = IRQ_EINT(8),
2、配置IO中断引脚,确认CH9434芯片INT中断请求引脚所连接的CPU的IO口编号,此IO需支持中断功能。此编号可以直接在驱动源码ch9434.c中直接指定,也可以在如上SPI设备结构体中指定,如步骤1所示。
此外,注意有些平台上中断申请方式可能与驱动中默认实现方式不同,此时需修改ch9434.c文件中ch943x_spi_probe的相关代码
注:默认情况下请不要修改uart时钟,若确实需修改以支持部分非标波特率,可在ch943x_probe中修改:
freq = 32 *1000000 *15 / clkdiv;
(1)将驱动程序拷贝到内核目录:$kernel_srcdrivers tyserial
(2)向$kernel_srcdrivers tyserialKonfig 中添加:
config SERIAL_CH9434
tristate "SERIAL_CH9434 serial support"
depends on SPI
select SERIAL_CORE
help
This selects support for ch9434 serial ports.
(3)向$kernel_srcdrivers tyserialMakefile 中添加:
obj-$(CONFIG_SERIAL_CH943X)+= ch9434.o
(4)运行make menuconfig,选择驱动/tty/serial下的ch9434 serial support,然后保存配置。
(5)重新编译系统
(1)拷贝驱动文件至用于添加驱动的package/kernel目录下
(2)新建模块目录,如:ch9434,然后添加相关的Makefile和Kconfig文件,通常可以从系统已有的其他驱动下拷贝然后修改
(3)运行“make menuconfig”然后选中“ ch9434 serial support”作为“modules”项
(4)单独编译模块,命令为:
make package/kernel/ch9434/compile V=s
拷贝驱动文件至宿主机工作目录,在driver目录下新增Makefile文件,如下所示:
KERN_DIR = /home/Linux-5.4
all:
make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
$(CROSS_COMPILE)gcc -o ch9434 ch9434.c
clean:
make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
rm -rf modules.order
rm -f ch9434
obj-m += ch9434.o
注意:此方式需系统下提前配置交叉编译工具链,在如上Makefile文件中修改KERN_DIR为已编译的内核目录。同时设置环境变量如下:
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-buildroot-linux-gnueabihf
export PATH=$PATH:/home/xxx/sdk/ToolChain/arm-buildroot-linux-gnueabihf_sdk-buildroot/bin
在driver目录下直接执行make,成功时可生成ch9434.ko驱动模块。
[root@100ask:/mnt/ch9434]# insmod ch9434.ko
[ 477.091787] ch9434: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 477.096776] ch9434: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 477.109272] ch9434: SPI driver for spi to serial chip ch9434, etc.
[ 477.114026] ch9434: V1.00 On 2020.06.17
[ 477.123448] ch943x_spi spi0.1: change to SPI MODE 3!
进入/dev目录,可以看到出现ttyWCH0、ttyWCH1、ttyWCH2和ttyWCH3设备节点,表示加载成功。
[root@100ask:/dev]# ls ttyWCH*
ttyWCH0 ttyWCH1 ttyWCH2 ttyWCH3
ch943x_probe中会自动调用ch943x_scr_test接口,向4个串口的SPR寄存器分别写入0x55和0x66并读取寄存器值,若读取与写入的数值相匹配,则SPI接口通讯正常。
static int ch943x_scr_test(struct uart_port *port)
struct ch943x_port *s = dev_get_drvdata(port->dev);
dev_vdbg(&s->spi_dev->dev,"******Uart %d SPR Test Start******
", port->line);
ch943x_port_write(port, CH943X_SPR_REG,0x55);
ch943x_port_read(port, CH943X_SPR_REG);
ch943x_port_write(port, CH943X_SPR_REG,0x66);
dev_vdbg(&s->spi_dev->dev,"******Uart %d SPR Test End******
", port->line);
return 0;
使用前需在驱动程序中定义宏:
#define DEBUG
#define VERBOSE_DEBUG
以及修改printk内核打印等级:
[root@100ask:~]# echo 8 4 1 7 > /proc/sys/kernel/printk
加载驱动后查看内核打印信息:
[ 477.129197] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0x81, val:0x 0
[ 477.135149] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0x84, val:0x 0
[ 477.141604] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x 6, val:0x 0
[ 477.148458] ch943x_spi spi0.1: ******Uart 0 SPR Test Start******
[ 477.154347] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0x87, val:0x55
[ 477.160705] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x 7, val:0x55
[ 477.166982] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0x87, val:0x66
[ 477.173556] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x 7, val:0x66
[ 477.179305] ch943x_spi spi0.1: ******Uart 0 SPR Test End******
[ 477.185633] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0x91, val:0x 0
[ 477.192274] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0x94, val:0x 0
[ 477.198463] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x16, val:0x 0
[ 477.209156] ch943x_spi spi0.1: ******Uart 1 SPR Test Start******
[ 477.214381] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0x97, val:0x55
[ 477.225183] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x17, val:0x55
[ 477.232922] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0x97, val:0x66
[ 477.241444] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x17, val:0x66
[ 477.246359] ch943x_spi spi0.1: ******Uart 1 SPR Test End******
[ 477.252862] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0xa1, val:0x 0
[ 477.259188] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0xa4, val:0x 0
[ 477.265396] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x26, val:0x 0
[ 477.272512] ch943x_spi spi0.1: ******Uart 2 SPR Test Start******
[ 477.277949] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0xa7, val:0x55
[ 477.284520] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x27, val:0x55
[ 477.290761] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0xa7, val:0x66
[ 477.297358] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x27, val:0x66
[ 477.303202] ch943x_spi spi0.1: ******Uart 2 SPR Test End******
[ 477.309544] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0xb1, val:0x 0
[ 477.315969] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0xb4, val:0x 0
[ 477.322556] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x36, val:0x 0
[ 477.329200] ch943x_spi spi0.1: ******Uart 3 SPR Test Start******
[ 477.334860] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0xb7, val:0x55
[ 477.341359] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x37, val:0x55
[ 477.347567] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0xb7, val:0x66
[ 477.354204] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x37, val:0x66
[ 477.360005] ch943x_spi spi0.1: ******Uart 3 SPR Test End******
[ 477.366257] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_write - reg:0xc8, val:0xcd
[ 477.372805] ch943x_spi spi0.1: ch943x_port_read - reg:0x48, val:0xcd
[ 477.382495] ch943x_spi spi0.1: ch943x_probe - devm_request_threaded_irq =84 result:0
[ 477.392463] cpu cpu0: Looking up cpu-supply from device tree
驱动程序处理串口数据的发送,接收以及Modem输入中断事件均是在中断服务函数中进行,因此当SPI接口正常串口功能不正常,需检查中断功能是否正常,当执行串口发送时,驱动会自动打开串口发送中断(IETHRE),芯片的INT引脚会输出低电平请求CPU中断。在打开调试开关时,正常情况下可观察到中断服务函数运行的打印信息。此外,也可以手动给CPU的IO口拉高/拉低,测试中断是否能正常应。
编译demo目录下tty_test_ch9434.c得到可执行目标程序app,运行演示:
./app -D /dev/ttyWCH0 -S 115200 -v
//参数含义
-D --device tty device to use
-S --speed uart speed
-v --verbose verbose (show rx buffer)
-f --hardflow open hardware flowcontrol
-R --rs485 enable rs485 function
-s --savefile save rx data to file
(1)串口发送数据流程为:应用软件调用write方法—>驱动接收请求并将数据拷贝至串口circ_buf,打开串口发送空中断(IER寄存器IETHRE位)->执行中断服务函数->判断为发送空中断时执行ch943x_handle_tx函数,从circ_buf中拷贝数据,通过SPI发送函数,将数据写入到串口发送FIFO寄存器->发送完成再次触发空中断,当circ_buf仍有数据则继续发送,否则关闭发送空中断。
(2)串口接收数据流程为:芯片RXD引脚收到串口数据后->执行中断服务函数->判断IIR中断类型为接收数据超时或接收数据可用时执行ch943x_handle_rx函数->读取FIFO长度,通过SPI读取函数,从串口接收FIFO寄存器读取数据并拷贝至串口circ_buf->退出中断->通过应用层有数据可读,应用软件调用read方法读数据。
串口收发流程图:
通过串口向PC收发数据测试:
串口发送0x00-0xFF/接收0x61-0x64
引脚介绍:
编辑
MODEM输出测试方法: 程序中设置MODEM信号输出后,可以直接用万用表测试信号电压,也可以将9434评估板串口的输出引脚连接USB转串口模块(如CH342)的MODEM输入引脚,CH342的USB端连接PC;打开串口调试工具,通断发送端连接,接收端可观察数据变化。
MODEM输入测试方法:
进入开发板系统,由PC端串口输出,调试工具中开启DTR和RTS,CH9434串口输入:
接收端运行应用程序,输入“g”获取modem状态:
[root@100ask:/mnt/ch9434/demo]# ./app -D /dev/ttyWCH0 -S 115200 -v
press s to set modem, z to clear modem, g to get modem,b to send break, w to write, r to read, q for quit.
g
DSR Active!
CTS Active!
串口流控功能使能是将 MCR寄存器的AFE位置1,CH9434 将自动进行硬件流控。芯片将自动根据 FIFO 大小对流控引脚进行操作。启用自动流控后,CTS 有效时芯片串口将连续发送数据,CTS 引脚无效时,串口最多发送8 字节数据后停止发送。RTS 在触发 FIFO 达到设定的流控字节数目后自动失效。
FCR 寄存器的 RECVTG1 和 RECVTG0 位用于设置接收 FIFO 的中断和硬件流控制的触发点,00 对应256 个字节,即接收满256 个字节产生接收数据可用的中断,并在使能硬件流控制时自动无效 RTS 引脚,01 对应512 个字节,10 对应1024 个字节,11 对应1285 个字节。
PC发送端串口工具设置开启流控制:
接收端运行应用程序:
CH9434 支持部分引脚复用为 GPIO 功能,最多支持25 路,每个 IO 都可以独立设置方向、上拉电阻和下拉电阻配置。启用 GPIO 功能后,将自动失效该 IO 其他复用功能。GPIO 功能在设置时需要注意该 IO 原来功能的模式,设置时需要注意 DIR、PD、PU 等 IO 寄存器的顺序防止 IO 出现“抖动”。
GPIO输出测试:
测试方法:以GPIO0为例,该IO默认复用为CTS0;将该IO配置输出高/低电平,此时默认功能将失效。 添加代码:
/* gpio test */
ret = libtty_gpioenable(fd, 0, 1);
if (ret != 0) {
printf("libtty_gpioenable error.
exit(0);
ret = libtty_gpiopullup(fd, 0, 1);
if (ret != 0) {
printf("libtty_gpiopullup error.
exit(0);
ret = libtty_gpiodir(fd, 0, 1);
if (ret != 0) {
printf("libtty_gpiodir error.
exit(0);
ret = libtty_gpioset(fd, 0, 1);
if (ret != 0) {
printf("libtty_gpioset error.
exit(0);
使用万用表查看GPIO0输出电平 输出低电平:
输出高电平:
GPIO输入测试:
测试方法:以GPIO11为例,配置为输入模式,gpioval表示IO值,1个字节表示8个IO,将对应IO交替接地和3.3V引脚,运行应用程序查看输入值。
测试代码:
ret = libtty_gpioenable(fd, 1, 1);
if (ret != 0)
exit(0);
ret = libtty_gpiopullup(fd, 1, 0);
if (ret != 0)
exit(0);
ret = libtty_gpiodir(fd, 1, 0);
if (ret != 0)
exit(0);
ret = libtty_gpioget(fd, 1, &gpioval);
if (ret != 0)
exit(0);
else
printf("gpioval = 0x%02x
", gpioval);
GPIO11即GPIO1_4,输入高电平时,gpioval应等于11111111B;输入低电平时,gpioval应等于11110111B 。
测试结果:
GPIO11接地:gpioval = 0xf7
GPIO11接3.3V:gpioval = 0xff
CH9434 串口提供 RS485 切换引脚 TNOW,引脚功能与其他功能复用,当启用 TNOW 功能后,将自动失效原 MODEM 信号功能。TNOW 还支持极性调节,以适应不同的极性使用场景。
添加代码:
char rs485 = 1;
ret = libtty_rs485set(fd, rs485);
if (ret != 0) {
printf("libtty_rs485set %s error.
", rs485 ? "enable": "disable");
exit(0);
测试方法: 连接CH9434评估板P2和P4(参照原理图),使用RS485传输;连接串口0和串口1对应的RS485引脚(P9和P15),串口0发送0x00~0x0FF,串口1接收显示:
