是否可以向Microsoft Teams频道发送警报?
Q:每次执行警报时,我都需要向Microsoft Teams 频道发布消息。我怎样才能做到这一点?
A:请遵循下面的教程,解释如何使用Incoming Webhook 连接器将IPHost 网络监视器警报通知发布到Microsoft Teams 频道。警报将以卡片的形式出现在频道中。
01 创建连接器
在将用于警报的新频道或现有频道中,打开“连接器”:
创建一个新的 IncomingWebhook 连接器,为其命名(例如“IPHostMonitor”),如果您愿意,可以上传一个图标(可以随意使用以下图标):
结果连接器页面:
复制并保存 WebhookURL。
02 创建发送HTTP(S) 请求动作
现在打开 IPHostGUI 客户端并创建新的“发送HTTP(S) 请求”操作(单击“警报> 警报”,选择“简单操作”选项卡):
在此操作中,粘贴在上一步中复制的URL,并使用模板变量定义JSON 负载:
填写以下字段:
URL:在第 1步获得的 WebhookURL
请求方式:选择POST
POST 数据(消息负载):插入以下文本
保持其余字段不变。
现在您可以将新创建的简单操作添加到现有警报,例如默认警报规则使用的“电子邮件给管理员+ 弹出”警报。单击“警报”,选择“通过电子邮件发送给管理员 +弹出窗口”(或您选择的任何其他警报),然后单击“编辑”。在新打开的警报编辑器中使用“添加”下拉菜单添加“发布到MS Teams #Alerts 频道”新创建的简单操作:
您还可以为此操作创建一个新警报,并在现有的命名警报规则中使用它,或者在特定监视器或组的警报配置中内联使用它。
03 测试Microsoft Teams 通知
现在“发布到 MSTeams #Alerts 频道”操作已添加到警报中,请尝试将监视器置于关闭状态并返回(通过更改其“状态条件”并轮询监视器),或使用“警报> 测试”选项卡来模拟警报执行。
如果集成已正确完成,您将在Microsoft Teams 频道中看到如下所示的内容。请注意,警报由 IPHost 状态图标标识:
审核编辑 :李倩
