本应用笔记介绍了如何使用备用运算放大器产生稳定的负电压电源,用于为运算放大器本身以及其他低电流电路供电。稳压负电源由稳压正电压和未稳压负电压产生。
对于需要低电流(100mA或更低)并包括备用运算放大器以及未稳压正负电压的系统,图1所示电路产生稳定的正负电源电压。然后,运算放大器从其帮助产生的电源轨(本例中为±5V)工作。图2显示了上电响应。无论首先施加哪种非稳压电压,电路都能实现稳压。
图1.该电路从±未稳压输入电压中获得稳压±电压。
图2.图1电路的上电响应
CH1 = 稳压 -5V 输出
CH2 = 负电源电压
CH3 = +5V稳压输出
CH4 = 正电源电压
通过将基极驱动控制至Q1,运算放大器在其反相输入端保持平衡,从而确保VN = -VP(R3/R1)。电阻R5为Q1提供初始基极电流,直到OP1接管。当这种情况发生时,OP1、Q1和R1、R3、R4和R5形成一个负反馈网络,将VN调节到-VP(R3/R1):
VOP1+ = VOP1-
VOP1+ = 0V
使用叠加:
VOP1-‘ = VP(R3/(R3+R1)
VOP1-’‘ = (VN(R1/(R1+R3)
VOP1- = VOP1-’ + VOP1-‘’
VOP1- = VP(R3/(R3+R1)) + VN(R1/(R1+R3))
VN = -VP(R3/(R3+R1))((R1+R3)/R1)
因此:
VN = -VP(R3/R1)
或者:
IR1 = VP/R1
因此:
VN = -IR1 × R3 = (-VP/R1)R3
未稳压负电源电压的允许范围为 -6V 至 -24V。对于更宽的输入电源范围,要么用更高增益的晶体管代替Q1,要么降低R4和R5的电阻。VN可提供高达 100mA 的电流而不会失真,但 VP受IC1基准电压源限制为最大30mA,VP在~0.3V电平下降低。(对于更高的正负载电流,您可以替换不同的正稳压器。
IBIAS对于所示运算放大器可以忽略不计。为了最小化其他运算放大器的IBIAS误差,R2的值应为R1||R3.
审核编辑:郭婷
