吉时利直流电源_Keithley 2268 系列 850W 直流电源
2268系列 850W 直流电源提供电压和电流输出电平的理想自动化测试。它们提供最大电压输出20V、40V、60V、80V、100 V和150 V,相应的最大电流输出为42A、21A、14A、10.5A、8.5A和5.6A。它们允许在任何电压下输出任何电流,包括最大电流。模拟和数字控制选项和几个数字接口选项是可用的。它们还具有在恒压(CV)、恒流(CC)或恒功率模式下工作的灵活性。
2268系列850W直流电源 主要特点及优点
包括6个850W型号,最大电压输出范围20V~150V,最大电流输出范围42A~5.6A
采用1U半机架机箱,在最小封装内提供最大功率
两个辅助输出驱动外部器件或为其提供信号,省去了对额外仪器的需求
隔离的模拟输入使控制线路噪声降至最低
内建LAN, USB, GPIB, RS-232,RS-485接口和模拟输入标准
恒压、恒流和恒定功率设置控制
自动序列控制支持指令的内部执行,使总线通信时间最短
通过单一控制界面控制30个电源
折返模式,通过可编程延迟关闭恒压和恒流运行之间的过渡输出,从而保护电压或电流敏感器件
通过诸多安全特性保护负载和电源,包括:过压和欠压保护、过温保护、多电源配置的环路保护以及硬件输出互锁
