任务说明:
时间:要求一个月内完成任务
报名申请时间:2023 年 04 月 10 日- 04 月 17日
完成任务时间:2023年04月20日-2023月05日20日
任务内容:
开发板的外设功能模块,每个外设模块的评测为一个任务,每位参与者领取一个功能模块任务即可。
输出内容 1:
针对自己领取的功能模块在 RT-Thread 论坛
(https://club.rt-thread.org/index.html)提交评测文章,并附上标签“IFX”:
● 功能模块的硬件介绍(*)
● 功能模块的使用说明(*)
● 外设性能指标测试
● 完成模块功能的演示,视频建议可放到 B 站(*)
(温馨提示:功能演示的视频可上传至 B 站,视频链接可放在测评文章里)
● 可编译下载的代码,可给出 gitee 或者 github 链接(*)
●心得体会(*)
输出内容 2:
如果在测试过程中,遇到问题,请描述清楚问题,记录在 github 的 issue 中。
● 描述:测试的方法,所用的模块或平台、出现的问题
● issue 记录地址:https://github.com/RT-Thread/rt-thread/issues
开发板型号:PSoC 62 with CAPSENSE evaluation kit开发板
芯片型号:CY8C624ALQI_S2D42
芯片特点:CY8C624ALQI_S2D42 ,芯片集成 2MB 内部 Flash 和 1MB SRAM。具有单周期乘法的150-MHz Arm Cortex-M4F CPU (浮点和存储器保护单元),100-MHz Cortex M0+ CPU,带单周期乘法和 MPU,可以充分发挥 PSoC6 双核芯片性能。
芯片外设资源说明:
立即扫码报名
报名链接:https://jinshuju.net/f/rqOFV9
任务难度划分说明:
测试基础外设,难度低;测试复杂外设,难度中;编写驱动+测试外设,难度高
难度低
难度中
难度高
立即扫码报名
奖品设置:
一个月评测时间结束后,我们将根据输出的评测内容质量和完整度进行评选:
1.评选 3 名优秀评测者:保留评测开发板+RT-Thread 定制礼品一个2.任务完成的评测者:保留评测发板
3.任务未完成:需寄回评测开发板
其他资料
https://github.com/Infineon
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-psoc-arm-cortex-microcontroller/psoc-6-32-bit-arm-cortex-m4-mcu/cy8c624alqi-s2d42/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSOC_6_MCU_CY8C62X8_CY8C62XA-DataSheet-v17_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0ee7d03a70b1
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_6_MCU_CY8C62x8_CY8C62xA_Registers_Technical_Reference_Manual-AdditionalTechnicalInformation-v06_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0f94f764027c&utm_source=cypress&utm_medium=referral&utm_campaign=202110_globe_en_all_integration-technical_reference_manual
【直播预告】IFX新款开发板发布&上手培训
4月12日 (本周三)下午3:00
(RTThread物联网操作系统官方订阅号 、哔哩哔哩 RT-Thread官方账号( 、英飞凌官方账号等渠道观看直播)
———————End———————
RT-Thread线下入门培训-4月场次 青岛、北京
1.免费 2.动手实验+理论 3.主办方免费提供开发板 4.自行携带电脑,及插线板用于笔记本电脑充电 5.参与者需要有C语言、单片机(ARM Cortex-M核)基础,请提前安装好RT-Thread Studio 开发环境
立即扫码报名
报名链接
https://jinshuju.net/f/UYxS2k
巡回城市:青岛、北京、西安、成都、武汉、郑州、杭州、深圳、上海、南京
你可以添加微信:rtthread2020 为好友,注明:公司+姓名,拉进RT-Thread官方微信交流群!
点击阅读原文,进入RT-ThreadXIFX赛事官网
原文标题:英飞凌开发板模块评测任务大挑战
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
