连接电气元件的方式有两种。串联电路将元件一个接一个地连在一起,而并联电路则是沿并联支路连接元件。电阻连接的方式决定了它影响电路电阻值的方式。
步骤
方法1
串联电路
1 分辨串联电路。串联电路是没有支路的单一回路。所有电阻或其他元件都排成一条线。
2 将所有电阻值相加。在串联电路中,总电阻值等于所有电阻之和。X 研究来源
通过各电阻的电流相同,所以每个电阻都会如你所想的那样发挥作用。例如,串联电路中有一个2 Ω(欧姆),一个5 Ω,以及一个7Ω的电阻。则电路的总电阻等于2 + 5 + 7 = 14 Ω。
3 通过电流和电压计算电阻。如果不知道各电阻的阻值,那么你可以使用欧姆定律:V = IR,即电压 = 电流 x 电阻。首先,要知道电路的电流和总电压:串联电路中,所有位置的电流都相等。X 研究来源 如果知道任意位置的电流,那么你可以将这个值用到公式中。总电压等于电池等电源的电压。它不等于单个元件两端的电压。X 研究来源
4 将数值代入欧姆定律公式。将公式V = IR变形,求电阻值:R = V / I (电阻 = 电压 / 电流)。将求得的数值代入到此公式中,算出总电阻。例如,有一条串联电路,由12伏的电池供电,测得电流为8安。则电路两端的总电阻RT = 12伏 /8安 = 1.5欧。
方法 2
并联电路
1 了解并联电路。并联电路分成多条支路,然后再汇到一起。电流会通过电路的各条支路。如果电路分支部分之前或之后的主路上有电阻,或者单个支路上有两个或两个以上的电阻,请直接跳到混合电路部分。
2 通过各支路的电阻来计算总电阻。由于各电阻仅阻碍通过一条支路的电流,所以对电路的总电阻影响不大。总电阻RT的公式为1/RT = 1/R1+ 1/R2 + 1/R3 + ...1/Rn,其中R1是第一条支路的电阻,R2是第二条支路的电阻,以此类推,直至最后一条支路的电阻Rn。例如,一条并联电路有三条支路,电阻分别为10 Ω、2 Ω和1 Ω。使用公式 1/RT = 1/10 + 1/2 + 1/1 求出RT:通分:1/RT = 1/10 + 5/10 + 10/101/RT = (1 + 5 + 10) / 10 = 16/10 =1.6两边都乘以RT:1 = 1.6RTRT = 1 / 1.6 = 0.625 Ω。
3 通过总电流和电压计算总电阻。如果不知道各电阻的阻值,那你必须知道电流和电压:在并联电路中,一条支路两端的电压等于电路两端的总电压。X研究来源
只要知道一条支路两端的电压值,你就可以放心地继续计算了。总电压还等于电池等电路电源的电压。在并联电路中,每条支路的电流可能不同。你需要知道总电流,否则无法计算总电阻。
4 将数值代入欧姆定律公式。知道整个电路两端的总电流和电压后,你就可以用欧姆定律来计算出总电阻:R = V / I。例如,并联电路的电压为9伏,总电流为3安。则总电阻RT = 9伏 / 3安 = 3 欧。
5 注意电阻为零的支路。如果并联电路的一条支路没有电阻,则所有电流都会从这条支路通过。此时,电路的电阻为零欧。在实际应用中,这通常意味着电阻失效或旁路,也就是所谓短路,而高电流会损坏电路的其余部分。X 研究来源
方法 3
混合电路
1将电路分解成串联部分和并联部分。在混合电路中,部分元件一个接一个地以串联形式连接,而其他元件在不同的支路中以并联方式连接。找到电路图中的特定部分,将问题简化为单个串联部分或并联部分。圈出各部分来帮助自己跟踪它们。例如,电路有一个1 Ω的电阻和一个1.5 Ω的电阻串联,并在第二个电阻后分成两条并联的支路,一个阻值为5 Ω,另一个阻值为3Ω。将两条并联支路圈出,使之与电路的其余部分分隔开来。
2 计算各并联部分的电阻。使用并联电阻公式1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +...1/Rn计算电路单个并联部分的总电阻。示例电路中有两条支路,阻值分别为R1 = 5 Ω和R2 = 3 Ω,1/Rparallel =
1/5 + 1/31/Rparallel = 3/15 + 5/15 = (3+5)/15 = 8/15Rparallel = 15/8 =1.875Ω
3 简化电路图。算出一个并联部分的总阻值后,你可以在电路图中整个删掉该部分。将该部分当做一根电线,它的阻值等于你之前计算所得的结果。在以上示例中,你可以忽略两条支路,将之当做一个阻值为1.875Ω的电阻。
4将串联的各电阻阻值相加。将各并联部分替换为单个电阻后,电路图会变成一个只包含串联电路的单一回路。串联电路的总电阻等于所有单个电阻阻值之和,所以只用将它们相加就能得到答案。简化后的电路图有一个1 Ω的电阻,一个1.5 Ω的电阻,以及刚刚算出的、阻值为1.875Ω的部分。它们都是串联连接,所以RT=1+1.5+1.875=4.375{displaystyle R_{T}=1+1.5+1.875=4.375}Ω。
5 使用欧姆定律来算出未知值。如果你不知道电路中某个元件的电阻,可以想方设法计算出来。如果知道该元件的电压V和电流I,那么你可以使用欧姆定律来计算它的电阻:R = V / I。
方法 4
使用功率的公式
1 学习功率公式。功率是电路消耗能量的速率,也是电路将能量传递给灯泡等用电元件的速率。X 研究来源
电路的总功率等于总电压和总电流的乘积。用公式可以写作:P = VI。X 研究来源
记住,计算总电阻时,你需要知道电路的总功率。仅仅知道流过一个元件的功率是不够的。
2 使用功率和电流计算电阻。知道这两个值后,你可以结合两个公式来算出电阻:P = VI (功率 = 电压 x 电流) 欧门定律规定,V =IR。将IR代入到第一个公式的V中:P = (IR)I = I2R。将公式变形,求出电阻:R = P / I2。在串联电路中,一个元件两端的电流等于总电流。但并联电路并非如此。
3 通过功率和电压计算电阻。如果知道功率和电压,你可以使用类似的方法算出电阻。记住,你应该使用电路两端的总电压,或为电路供电的电池的电压:P = VI 将欧姆定律公式变形为I的表达式:I = V / R。将V / R代入到功率公式的I中:P = V(V/R) = V2/R。将公式变形,求出电阻:R = V2/P。在并联电路中,支路两端的电压等于总电压。在串联电路中却并非如此,一个元件两端的电压不等于总电压。
小提示
功率的单位是瓦特(W)。
电压的单位是伏特(V)。
电流的单位是安培(A)或毫安(mA)。1 mA = 1 ∗ 10 − 3 {displaystyle 1*10^{-3}} A = 0.001 A。
这些公式中的功率值P指的是瞬时功率,即特定时刻的功率。如果电路使用的是交流电,则功率值会不断改变。电工会使用公式P 平均 = VIcosθ来计算交流电路的平均功率,其中cosθ是电路的功率因数。
