修复损坏的MDF和NDF SQL Server数据库并导出到SQL Server数据库
MDF Viewer pro是修复SQL Server数据库中损坏的MDF和NDF文件的完美解决方案。在该软件的帮助下,用户可以恢复所有数据库对象,如记录、表、触发器、规则、函数等。此软件保留数据完整性,维持结构和属性不变。此软件与SQL Server 2019版及其以下版本兼容。
快速高级扫描以修复SQL数据库:主数据库和辅助数据库
MDF Viewer Pro软件将恢复已删除的SQL Server数据库表的数据
扫描和恢复多个NDF文件(辅助数据库)
扫描和恢复触发器、规则、函数、表、存储过程
使用SQL Database Repair软件将文件导出到SQL Server数据库或作为与SQL Server兼容的脚本
导出到SQL Server数据库时自动获取SQL Server名称
恢复已删除的SQL表、存储过程、函数、视图、触发器、规则、索引
还以红色预览已删除的SQL数据库对象
所需的项目选择,用模式或模式和数据保存文件
支持ASCII和Unicode XML数据类型
恢复SQL Server 2019、2017、2016、2014、2012、2008/2008 R2、2005、2000个数据库文件,即MDF
从受钱包勒索软件影响的.mdf文件中恢复数据
SysTools MDF Viewer Pro的主要功能列表
使用功能强大的MDF Viewer Pro恢复正常的和损坏的MDF文件
SQL文件恢复
MDF Viewer Pro软件是一个非常有用的实用工具,用于恢复SQL数据库的所有表、存储过程、函数、视图、规则、触发器以及相关的主键、唯一键、数据类型和所有其他组件。
修复SQL数据库的两种模式
MDF Viewer Pro软件提供两种扫描模式。对于正常的数据库损坏,选择快速扫描选项;对于严重的数据库文件损坏,选择高级模式。
MDF和NDF文件恢复
您可以恢复主数据库和辅助数据库,即MDF和关联的NDF文件。MDF Viewer Pro软件将扫描这两个文件并恢复已删除表的数据。您还可以预览其中的所有组件。
恢复已删除SQL表的数据
有可能是您意外地或不知情地删除了一些SQL表。在这种情况下,MDF Viewer Pro软件将帮助您恢复大多数已删除的SQL数据库表。此外,借助此应用程序,用户还可以恢复已删除的SQL数据库对象,如函数、存储过程、视图、索引、规则、触发器等。MDF Viewer Pro以红色显示已删除数据库对象的预览。
SQL 2019数据库恢复导出
该软件支持市场上最新的SQL Server 2016版本。您不仅可以恢复SQL Server 2019、2017、2016、2014数据库,还可以将其进一步导出到2016和2014版本的SQL Server数据库中。
支持主键/外键
MDF Viewer Pro软件提供了对键和数据库表的恢复的支持。两者皆有;此软件执行数据库导出后,支持主键和外键。
支持用户定义的架构
支持并可导出具有标准和用户定义架构的数据库表。MDF Recovery软件将支持数据库的恢复,即使相应的表由用户定义的模式组成。
支持Windows 64位操作系统版本
是基于Windows的应用程序;此软件支持包括10在内的所有Windows版本,除此之外,此软件还提供了对这两个版本的支持:32位和64位版本。
保存大文件扫描选项
扫描MDF和NDF文件后,您可以将扫描的文件另存为.str文件到所需的位置。这将节省扫描时间;如果过程在两者之间是封闭的;稍后,只需加载保存的.str文件即可重新开始。
预览数据库组件
SysTools MDF Viewer Pro软件将预览所有扫描和恢复的数据库项,如表、列、键、索引、触发器、过程和函数,并在其内置的数据库查看器中显示项计数。
自动检测SQL Server版本
该软件足够智能,可以自动检测MDF或NDF文件的SQL Server版本。但是;如果您知道SQL Server的实际版本,则建议手动检查相应的SQL Server版本。
导出到SQL Server数据库
此导出选项适用于您;如果您想直接将文件移动到Live SQL Serve数据库中。这里需要提供数据库凭据,如服务器名称、数据库名称;用户名和密码等。
导出为兼容的SQL脚本
当您将文件导出到与SQL Server兼容的SQL脚本时,将创建一个.SQL文件;您可以轻松地在任何计算机上保存它,并使用它在任何SQL Server上还原数据。
导出架构/架构和数据
MDF Viewer Pro软件允许您仅导出包含选定表、过程等的架构的数据库。或者,您可以同时导出包含架构和数据的表。
支持XML数据类型
MDF Viewer Pro软件也将恢复XML数据;如果您已经创建了XML类型的列和变量,或者在SQL Server数据库中存储了XML文档。
导出选择性SQL文件
您可以从MDF或NDF文件导出所选项目并保存它。MDF Viewer Pro软件允许您选中或取消选中文件和文件夹。
可疑SQL数据库恢复
避免使用MDF Viewer Pro软件将SQL数据库标记为可疑的问题。如果由于文件可疑错误而无法连接到数据库,请修复并恢复SQL数据库。
高级数据类型支持
现在MDF Viewer Pro软件支持从SQL数据库恢复的其他高级数据类型,包括:Datetime2、datetimeoffset、SQLu variant、hierarchyid、geometry和geography数据类型。此外,还支持ASCII和Unicode XML数据类型。
系统规范
硬盘空间:100 MB可用硬盘空间
内存:建议使用2GB
处理器:Intel Pentium 1 GHz处理器(建议使用2.4 GHz)
支持的版本
Microsoft Windows: Windows 7/8/8.1、2008/2012(32位和64位)、Windows 10(32位和64位)
SQL Server: SQL Server 2000/2008/2008 R2/2012/2014/2016/2017/2019
先决条件
如果您使用的是Windows 10/8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。
Microsoft.NET framework 3.5或更高版本
演示版和完整版的比较
| 特点 | 演示版 | 完整版 |
| 添加MDF/NDF文件 | V | V |
| 两种高级扫描模式 | V | V |
| 预览MDF/NDF组件 | V | V |
| 以STR格式保存扫描的MDF | V | V |
| 支持SQL Server版本2019、2016、2014、2012、2008、2005和2000 | V | V |
| 从MDF文件恢复并保存整个数据 | X | V |
| 将恢复的数据导出到SQL Server数据库 | X | V |
常见问题解答
要使用此软件,是否需要在计算机上安装SQL Server?
我有一个损坏的MDF文件,大小为30 GB,但我的计算机上没有安装SQL Server。我可以在没有SQL Server环境的情况下修复和恢复MDF文件吗?
此软件不需要您的计算机上的SQL Server环境可用性来扫描MDF文件。但是,如果要将扫描的项目导出到SQL Server数据库或与SQL Server兼容的脚本中,则需要有SQL Server环境。
我可以恢复的文件大小有限制吗?
没有,对文件大小没有这样的限制。SQL Repair软件可以扫描和恢复任何大小的.mdf或.ndf文件。
一次可以恢复多少.mdf/.ndf文件?
此软件可以一次扫描和恢复一个MDF文件,但您可以一次添加多个NDF文件进行扫描。
如何加载已保存的扫描文件(.str)?
如果将上次扫描会话保存为.str文件,则下次无需再次扫描即可打开同一个.mdf文件。相反,只需加载保存的.str文件即可节省时间。转到菜单栏中的加载选项并打开STR文件。
我是否需要有Live SQL Server才能使用此MDF Viewer Pro软件?
不需要,此MDF Viewer Pro不需要在计算机上安装SQL Server环境来扫描MDF文件。即使没有SQL Server环境,它也能成功扫描。但是,如果您想将扫描的项目导出到SQL Server数据库中,那么您的计算机上就需要有SQL Server环境。
此软件是否支持在SQL Server 2012上创建的数据库?
是的,该软件的最新版本可以恢复SQL Server 2012数据库文件。
如何在SQL Server上还原恢复的文件?
可以使用“导出到SQL Server数据库”选项将数据库文件直接导出到SQL Server数据库中。您只需要提供服务器凭据,并且必须对SQL Server具有完全管理权限
MDF Viewer Pro软件是否成功用于“可疑数据库”?
是的,MDF Viewer Pro软件将适用于所有类型的损坏问题。
我可以从受勒索软件影响的.mdf文件中恢复数据吗?
在这种情况下;我们强烈建议先运行演示版。如果它显示所有数据的预览,如表、触发器、规则等,那么您就可以购买MDF Viewer Pro软件的完整版本。
客户评价
“我不小心用deleted命令删除了多个表的多行。不幸的是;我没有备份我删除的数据库。我确实运行了一些未记录的命令来从表中恢复已删除的记录,但运气不好。最近,我在网上找到了SysTools MDF Viewer Pro软件,在这个软件的帮助下,我能够恢复100%的数据。我要感谢帮助SQL Server修复和恢复的支持团队。”
Wills Santos
瑞典
“最近我收到了一封来自一个未知来源的邮件,邮件主题是‘账单支付’,带有一个附件,不幸的是,我打开邮件查看了这个附件,过了一段时间,我检查了我的所有数据库文件(.mdf),包括文档文件,都被加密到了.wallet扩展名。我在Google上搜索了这个文件,采纳了专家的建议,从受影响的数据库文件中恢复数据,但无法恢复我的文件。谢天谢地,在我尝试重新安装Windows操作系统之前,我得到了SysTools MDF Viewer Pro软件。使用该软件后,我将受影响的数据库文件恢复为.mdf格式。”
Kevin Leffeler
美国
“我对SysTools MDF Viewer Pro软件印象深刻,因为它的准确性和速度令人惊叹,解决了所有问题;真是难以置信。在30年的数据库管理中,我从来没有发现过如此有效的MDF Viewer Pro软件,它可以从主数据库文件和辅助数据库文件中恢复数据。我已获得此软件并恢复所有MDF数据。”
审核编辑 :李倩
