这是音频控制电源开关图电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
这可以通过开-关 S2 开关正确处理。但您仍然可以使用 S1 开关手动将其关闭。2 分钟内没有输入信号时自动关闭。这将有效地应用于各种业余爱好者的需求。
来自该电路的输入信号可以是电视、智能手机或其他音频源的形式。接地输入由分压器电路R1、R2、R3和R4保持在+6V。两个IC 741用作比较电路,当输出信号大于+50毫伏时,IC1输出变为高电平。
相反,当输入信号变为大于-50mV的负值时,IC2输出将很高。电阻R6、R7和R8的组合电路形成一个OR门,将驱动晶体管T1。如果IC1或C2输出逻辑1(高电平),则晶体管T1将处于活动状态。
IC 555 用作单稳态多谐振荡器,能够重新触发,其周期由 R10 和 C1 确定。当通过关闭 S2 开关触发时,此电路将工作。激活时,引脚3 IC555将具有高逻辑1至2分钟,具体取决于伴随的漏电流。当C1处的电流超过某个值时,单稳态多谐振荡器将自行复位。
只要有输入信号进入电路,晶体管T1就会处于活动状态,电容C1不带电。但是当输入信号停止时,晶体管T1处于非活动状态,并且电容器C1处于充电状态,直到电荷足以触发IC 555。要复位IC 555,可以通过关闭开关S1来完成。
当IC3复位时,C1将通过C7自动释放,电阻R11用于保护晶体管T1免受输入通道短路的影响。当IC3输出逻辑为高电平时,晶体管T2将处于活动状态并向继电器提供电流,因此继电器将处于活动状态,继电器开关将闭合。二极管D1用于保护继电器免受继电器线圈感应产生的高压跳变的影响。
