工业控制
MX6833 为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器解决方案。该产品具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两部直流刷式电机、一部双极步进电机、多个螺线管或其他感性负载。
每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。
MX6833 利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。另外,还提供了一种低功耗休眠模式。
产品特性
双路 H 桥电流控制电机驱动器
——可以驱动两部直流电机或一部步进电机
——内置功率 MOSFET,
导通电阻:高侧 (HS) + 低侧 (LS) 800mΩ
输出电流(VM = 5V,25°C 时)
——采用 TSSOP 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为
1.0A,峰值电流为 2.0A
——采用 QFN 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为
0.8A,峰值电流为 2.0A
可以将输出并联,以实现
——2.0A RMS 电流、4A 峰值电流(TSSOP 封装)
——1.6A RMS 电流、4A 峰值电流(QFN 封装)
宽电源电压范围:2.7V 至 10.8V
PWM 绕组电流调节/电流限制
应用范围
电池供电式玩具
服务点 (POS) 打印机
视频安保摄像机
办公自动化设备
游戏机
机器人
编辑:黄飞
