高速运算放大器AD8051\2\4、AD8091\2\3\4、LM7171国产兼容
1131人已加入
一、简述
杭州瑞盟MS805x 系列为轨到轨输出的电压反馈运算放大器,具有易用、低成本等特点。相比于典型的电流反馈放大器,在带宽和转换
率有更大的优势,并同时具备宽的输入共模电压范围和大的输出电压摆幅,这使得该系列芯片可以在低至 2.5V 的单电源下使用。虽然为低成
本,MS805x 系列芯片拥有出色的整体性能,它有250MHz(G=+1)的大带宽的同时 0.1dB 带宽达到了 37MHz(G=+2),并且每个放大器只
有 4.3mA 的低功耗。MS805x 系列的低失真和快速建立特性使得它成为 A/D 和 D/A缓冲器的理想选择。所有的特性工作温度范围为-40°C
到 125°C。
二、特点
轨道对输出
2mV 的失调电压
高速
-3dB 带宽(G=+1):250MHz
转换率:130V/μs
0.1%建立时间:58ns
工作电压范围:2.5V 到 5.5V
输入电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V
出色的视频特性 (RL=150Ω, G=+2)
0.1dB 增益平坦度:37MHz
差分增益误差:0.03%
差分相位误差:0.08°
低功耗:每个运放 4.3mA 的工作电流
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片
审核编辑 黄宇
