智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。
特征
本安电路设计,可带电热拔插操作。
原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。
自带温度补偿,出厂精准标定,使用时无需再次标定。
模拟电压/电流和串口同时输出特点,方便客户调试及使用。
最简化的外围电路,生产简单、操作方便。
体积小巧、易于安装。
可以与电脑连接通讯,自行标定校准。
自带零点微调功能。
更换时无需校准。
检测种类齐全,功耗低,可锂电池供电。
智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器,主要为解决气体探测种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产标定复杂、核心器件更换限制等问题。采用我司生产的智能型气体传感器则只需开发一款产品,即可快速响应客户对不同气体种类探测的需求,且生产过程简化,无需重新标定大幅度降低企业的研发成本、生产成本,产品品质也立即提升到国际一流水平。
该传感器操作方便、测量准确、工作可靠,是用于工业现场或实验室测量等不同的要求,智能型二氧化碳(CO2)传感器具有电压和串口同时输出的特点,方便客户调试及使用。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
