SSI(Synchronous Serial Interface ) 是一种串行通讯接口技术,最早用于绝对编码器,以便将数据从传感器传输到控制器。它由德国Stegmann公司于1984年开发。如今许多品牌控制器都支持此接口。
绝对编码器通常以格雷码或二进制码格式输出信号。SSI协议允许使用非常简单的格式,进行并行数据的串行通信。该技术也可用于其他绝对位置传感器技术,如磁致伸缩传感器。
SSI接口连接系统包括两根电源、两根时钟和两根数据线。根据RS‐422/RS‐485标准,时钟线和数据线一般使用双绞线。数据线通过合适的电压电平和阻抗匹配电路,将传感器中的移位寄存器与PLC或其他应用电路中的移位寄存器相连。用户的应用电路通过向时钟线上发送时钟脉冲,以同步(与PLC协同)或异步(独立于PLC运行)方式,从传感器的寄存器中将数据移出,并且移入应用电路内的寄存器。
时序图
寄存器长度通常为24位、25位或26位,但根据传感器类型的不同,可以变化。将寄存器内的实际长度数据(比如24位),转换得到的十进制数据,再乘以分辨率就是真实数据。
逻辑图
有了上述简单的概要介绍,相信大家就可以在SSI接口选型时,不再对参数感到陌生。
