它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出水位、流速、流量数据,可用于河道、灌渠等场景的流量测量。该产品不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,不受污水腐蚀和泥沙影响,同时还具有功耗低、体积小、安装维护方便等特点,非常适合野外测量环境。
雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量。 产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以及超小的体积;测量时不受温度梯度、气压、水面水汽、水中污染物以及沉淀物的影响,具有良好的稳定性和环境适应性。适用于野外或不具备市电供电的应用场景,如灌区渠道水位监测、蓄水池水位监测、地下管网水位监测、城市内涝水位监测等液位监测。
技术规格
| 测量原理 | 平面微带阵列天线CW+FMCW |
| 工作模式 | 自动 |
| 适用环境 | 全天候 |
| 通讯协议 | Modbus-RTU |
| 工作电压 | 5.5~30VDC(可选),推荐12VDC |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 工作电流 |
工作模式:≤25mA@12VDC(V10) 工作模式:≤35mA@12VDC(V20) 低功耗模式:≤1mA@12VDC |
| 防护等级 | IP68 |
| 防雷等级 | 6KV |
| 重量 | 1.4kg |
| 尺寸 | 180×100×86.2mm |
| 测速范围 | 0.1~30m/s |
| 测速精度 | ±0.01m/s |
| 测速雷达频率 | 24GHz |
| 波束⻆度 | 12° |
| 俯仰⻆范围 | 30°~40° |
| 测量方向 | 自动识别水流方向,内置垂直⻆度校正 |
| 作用距离 | 40m |
| 水位量程 | 10m/30m |
| 测速范围 | 0.2~7m |
| 测距雷达频率 | 60GHz/122GHz |
| 测距精度 | ±3mm |
| 测量分辨力 | 1mm |
