一体化伺服电机是将驱动器编码器与电机拼合在一起的系统,外观上感觉就是一个电动机。那么,它的优点和缺点都是什么呢?今天咱们来说一下:
首先说一体化伺服电机的优点。由于将驱动器编码器电机拼合在了一起,这样就减少了线缆的连接数量,安装起来比较方便。同时,整个系统可以被做的很小,方便集成到现有系统中,项目适应能力强。再者,一体化伺服电机多为供电电压较低的小功率伺服,通过安全电压的电源供电,不会对操作者的生命安全带来威胁。
然后,再说下一体式伺服电机的缺点。首先,就是电机的功率不能做的很大,因为那样的话整个电机的体型就得很大,散热是个麻烦。此外,一体式伺服电机的驱动器负载小,过载小,支持的通讯总线数量种类少,电机转矩小,这都是不足。
所以,到底选一体式伺服电机还是传统的分体式伺服,可以根据自己的实际需求定夺。如果您需要CANopen通讯的一体式伺服,可以加微信18309815706找我。晚上我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
原文标题:一体化伺服电机优缺点分析
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
