配电网是什么意思 配电网电压等级
智能电网
326人已加入
  配电网是什么意思
  配电网是指在电力系统中将来自发电厂的高电压电能转化为低电压电能后,向终端用户提供电力的输电与配电网。电力系统通常包含三级网络:高压输电网、中压配电网和低压配电网,其中,配电网是指中、低压级的分布式电力传输网络。
  配电网是将电能从电站输送到消费者的末端,包括输电线路、变压器、配电室、分支线路等组成。其主要作用是将高压电能由变电站通过变压器降压为低电压电能,再通过配电线路和配电设备(如开关、避雷器、变压器等)输送到各终端用户的家庭、企业、工厂等用电设施。同时,配电网还负责将电能从一个用途转移到另一个用途,组织网络发力与负荷平衡,统筹协调稳定运行。
  配电网是电网中与终端用户直接接触的部分,是电能最后传输的环节,因此要求其运行稳定、安全可靠。随着新能源、分布式能源发展,配电网也需要更好地适应电力系统结构调整的需要,发展智能化、自动化、低碳化等特点,满足未来能源经济的发展趋势和市场需求。
  配电网电压等级
  配电网通常根据电压等级的不同进行分类,一般可以分为以下几个等级:
  1. 高压配电网:电压等级一般在35 kV或以上,高压配电网主要用于将电能从变电站输送到城市或工业区域,然后再分配到中压配电网或低压配电网。
  2. 中压配电网:电压等级通常在3 kV到35 kV之间,主要用于将电能从高压配电网输送到城市、工业区域和农村地区,为中小型工厂、企业和居民区提供电力。同时,中压配电网也可以通过升压变压器将电力升压至高压配电网级别,或通过降压变压器将电力降压至低压配电网级别。
  3. 低压配电网:电压等级一般在220 V或380 V,主要用于将电能从高压或中压配电网输送到居民家庭、商业区域或建筑物,为一般民用电器提供电力。
  在实际配电网中,根据不同的用途和需求,还可以再细分一些不同的电压等级,比如超高压配电网、特高压配电网等,它们的电压等级比较高,通常用于远距离、大规模的电力传输。
  配电网电压等级选择
  总的原则是技术上先进可行,运行上经济合理。具体考虑以下四个方面:
  ①尽量减少配电网的电能损耗,做到经济合理;
  ②与配电网的改造工作相结合,要便于整个配电网的发展,保证配电网的运行灵活与安全可靠;
  ③要以发展的观点确定适当的电压等级,以适应配电网负荷密度的增长趋势,并防止日后改进工程上的浪费;
  ④设备供应与制造技术上的协调性和可行性。
  由于供电发展过程中的种种原因,有些国家或地区形成过多的非标准的供电电压等级的局面,造成:
  ①电压管理复杂,影响供电质量;
  ②联网运行、统一调度困难,配电网运行的安全性与可靠性降低;
  ③增加了配电网电能损耗,降低了运行的经济性;
  ④设备品种和规格过多,难以实现产品标准化和规格化,阻碍了设备制造技术水平的发展,影响了产品质量和经济效益的提高。消除这些弊端的主要措施是在正确选择供电电压等级的基础上,制订供电电压等级的国家标准,结合配电网的发展和改造,淘汰非标准供电电压,并进而简化电压等级,减少变压层次。
