甲醛检测仪属于一款常见的气体检测仪,它具有良好的检测性能,但是具有一个基本前提就是需要在正确操作方法下使用,通过可根据说明书进行操作,或可参考一下步骤。
甲醛检测仪如何使用
1.在使用甲醛检测仪之前,需要将三节AA电池放置到仪器中,之后点击ON/OFF按键,再按说明书的指导一步一步对仪器进行设置。
2.甲醛检测仪在启动之后,一般都要对它进行设备校准,特别是在长时间放置后,可以将甲醛检测仪放置在室外或窗外,以室外空气为基准,应避免在雾霾环境下校准,仪器在运行时应避免在温差过大的环境下检测,否则会导致测试结果受到影响。仪器在校准完成后各类数据归零,如果不需要归零可以强制设置,一般长按SET键三秒校准归零。
3.以上步骤完成后,就可以使用仪器开始检测了,仪器所测量的地方不应该存在强烈的空气对流,它会导致仪器所测量到的结果不准确。甲醛检测仪应放置在封闭空间中静置几分钟,之后仪器显示屏中就会显示出测量数据,如果当前环境中的甲醛浓度严重超标时,就会发出报警,提醒人们做好自身防护。如果严重超标,蜂鸣器就会发出警报。
4.甲醛检测仪是采用电池供电的,在使用一段时间后,电源可能会不足,如果在这种状态下使用仪器,测量出的结果也是不准确的,应该及时更换电池后再使用。
一般甲醛检测仪的使用方法主要是按照说明书进行的,在使用仪器过程中,只要按照正确的方法对仪器进行使用,测量出的结果都是准确的。
