分布式智能电网的含义
智能电网
326人已加入
相对于传统电力系统,新型电力系统的形态结构将出现较大变化,由于风、光等可再生能源处处存在,电源将遍布于整个电力系统而不是仅仅局限于大型能源基地。传统电力系统自上而下的垂直一体化管控模式,也逐渐向新型电力系统自下而上的分层集群聚合模式转变,并涌现出一批“分布式智能电网”。
分布式智能电网是一种现代化的电力系统,与传统的中央集中式电力系统不同,它采用分布式发电和分布式储能技术,同时融合了先进的信息通讯技术和智能控制系统,具有很强的灵活性和可靠性。分布式智能电网的含义包括以下几个方面:
1. 分布式发电:分布式智能电网采用分布式化的发电方式,即将多种发电技术、能源类型、规模大小等多种发电方式进行混合布局和多元化分布,降低电能传输成本和损耗,提高能源利用效率并降低碳排放。
2. 分布式储能:分布式智能电网通过将分布式的储能系统集成在电力系统中,以实现能量的贮存、调节和平衡,如太阳能电池板等能源存储设备。
3. 智能控制:分布式智能电网中采用先进的智能控制技术,根据不同用户的能耗态势,进行优化能源分配管理,提高能源效率和降低对传输系统的依存度。
4. 智能化监测:分布式智能电网配备先进的监测装置和传感器,实时采集能源的变化、负载状态和故障报警等信息,以及逐步建立运行和维修管理的决策支持系统。
5. 双向供电:分布式智能电网可以实现家庭和企业基于微型电网的双向供电,促进发电、传输和用电紧密结合,提高电网的稳定性和安全性。
我们认为,分布式智能电网的分布式,表现为三个层次的含义:
层次一,大量接入分布式电源的智能电网
这个大量接入的电网,可以是智能微电网,也可以是主动式配电网,其核心特点是分布式电源,尤其是可再生的分布式能源占比很高,某些分布式智能电网甚至可以做到任何时段100%可再生分布式能源渗透(完全自治型微电网)。
层次二,在物理空间上大量分散的智能电网
在一个较大的区域(比如城域)内,大量存在上述的分布式智能电网,这些智能电网之间存在水平协作(同一电压等级)和垂直协作(不同电压等级),形成更大范围的分布式智能电网。
层次三,在逻辑空间上汇集大量分散资源的智能电网
这个分布式智能电网更接近高级版虚拟电厂(VPP 3.0)的概念,就是跨越不同管理边界、不同产权边界的各类配电网或者微电网,以“信息流+电流+控制流”三流合一的方式,将微电网或者各类可调度的分布式电力资源进行汇聚,实现逻辑上的“分布式智能电网”。
综上所述,分布式智能电网是一种全新的电力系统,采用了许多先进的技术,能够提高能源利用效率、促进碳排放减少、实现双向供电和增加电力系统稳定性和灵活性。它是未来电力发展的主流趋势。
