陶瓷气体放电管使用技巧 电子说
GDT放电管,又称陶瓷气体放电管,其主要应用于电力避雷器的共模电路当中,作用是将雷电流泄放至大地上,GDT放电管还能与差模电路中的MOV压敏电阻串联使用,使其阻断泄漏电流,通常是用在一些信号避雷器上,作第一级泄放浪涌电流作用,但由于放电管的响应速度较慢,在第二级也能做限压保护。
接下来优恩小编整理出了GDT陶瓷气体放电管在使用上的一些技巧,希望大家喜欢。
第一点,倘若在瞬态脉冲电压下,GDT放电管的气体电离是需要时间的,通常是0.2~0.3微秒,也有0.1微妙左右,这种就算是快速的了),所以会有一个相对高于基准电平的脉冲会向后泄漏,那么为了抑制这种尖峰,有以下几种方法:
1.在GDT放电管上并联一个电容或压敏电阻;
2.在GDT放电管后面串联一个电感器或留一条适当长度的传输线,将尖脉冲衰减到较低水平;
3.可以采取双路保护措施,首级用放电管,次级用TVS管(瞬态抑制二极管)或者TSS,末级用压敏电阻或PPTC自恢复保险丝来隔离。
第二点,VS(直流击穿电压)的选择,它的MIN值应是要大于可能会出现的尖峰电源电压值,或者说是尖峰信号电压的1.2倍。
第三点,Iimp(冲击放电电流)应当根据线路中出现的峰值浪涌电流或需要保护电子电路的峰值浪涌电流来决定,一般按照单次脉冲放电电流的一半计算。
第四点, GDT放电管由于击穿电压误差大,所以一般是串联使用。
第五点,续流的问题,建议在有源电路中串联一个压敏电阻或PPTC来钳制电流,使放电管在脉冲电流击穿后能够恢复正常工作。
