很多东西真的是过后即忘啊~~~还是要记录下。
(1)在立创找到相应的器件 ,并在EDA中打开,
在文件中选择导出--> Altium Designer...
这里以HR911130A为例,会导出RJ45-TH_HR911130A .pcbdoc文件。
(2)在AD中打开该文件,并另存为PCB ASSII File。
(3)打开allegro -> Import -> CAD Translators -> Altium PCB...注意不能有中文路径
(4)添加相应文件事,点击Translate,如果转换成功在Allegro中就可以看到相应的器件了。
(5)导出相应的library.选择File -> Export ->Libraries...,然后选择存储的路径即可。
