一个简单的电路,可用于检查声级。声压计在设置家庭影院系统方面非常有用,如果您需要在房间的不同位置测试每个通道的声压。
该电路只不过是一个基于运算放大器CA 3140 9 (IC1)的同相放大器。电容麦克风拾取的声音将由IC1放大,并由桥接D1整流以驱动仪表M1。仪表上的偏转将与落在麦克风上的声音压力成正比。开关 S1 可用作开/关开关。
带有零件列表的电路图
笔记
网桥 D1 可以是 1A 网桥。如果注意到有1A电桥可用,则使用四个1N4007二极管制作一个。
电路使用 9V PP3 电池供电。
电容器的额定电压必须为10V。
将IC1安装在支架上。
