毫无疑问,频率是任何电子设备的基本参数之一。频率指定振荡运动和振动的速率。在电气和电子领域,频率测量流经电路的电流的振荡运动速率。国际频率单位是赫兹,等于每秒1个周期。想知道如何测量这些复杂的参数吗?本文涉及频率计数器,测量频率的测试设备。在本文结束时,您还将了解如何使用ARDUINO为自己制作一个。那么让我们开始吧,好吗?
频率是多少?
用最简单的术语来说,频率是某物重复自己的速率。当我们谈论电流时,它意味着正弦波重复或完成一个周期的速率。电源线频率通常为 50 Hz 或 60Hz。
什么是频率计数器?
频率计数器是一种准确测量频率的测试仪器。您可以在许多射频(RF)中找到它的应用,以测量重复信号的频率。如今,数字频率计数器已经进入各种电路。
频率计数器的基本工作原理是计算信号通过触发点的时间数 - 主要是特定时间段内的电压触发点。
触发点可以设置为所需的值,如果没有,则通常是零交叉点。例如,如果要计算信号的数量,并且将时间点设置为秒,则计数器将计算信号穿过触发点的次数。如果它交叉了50 次,您可以说信号的频率是每秒 50 个周期或 50 Hz。
频率计数器的应用
频率计数器适用于各种仪器,具体取决于频率。但是,频率必须是稳定的,才能获得准确的结果。它们用于测量发射器载波、电路中的振荡器、模拟和数字信号等中的频率。简而言之,只要需要测量重复信号的频率,您就可以使用频率计数器。
使用Arduino的频率计数器(高达40KHz)。
这个使用Arduino的频率计数器基于UNO版本,可以计数高达40KHz。下面列出了用于该项目的组件:
组件列表
16×2 液晶显示屏
阿杜伊诺集成电路
5V 电压源
10K 欧姆电阻-1 号
560 欧姆电阻-1 号
发光二极管
16×2 LCD
显示屏用于显示频率计数。该电路具有最少的外部元件,并直接计算频率。无论如何,输入频率的幅度不得大于5V。如果要测量超过5V的信号,则必须添加额外的限制电路,我将在其他时间展示它。现在只需使用
5V 信号即可。
要计数的频率连接到Arduino的数字引脚12。pulseIn() 函数在这里用于计算连接到引脚 12 的频率。pulseIn() 函数计算到达Arduino 特定引脚的脉冲数(HIGH 或 LOW)。此函数的一般语法是 pulseIn(pin, value, time),其中引脚是引脚的名称,该值为
HIGH 或 LOW,时间是函数等待脉冲的时间。如果在指定时间内没有有效的脉冲,则该函数返回零。pulseIn() 函数可以计算时间段从 10 μS 到 3
分钟的脉冲。下面给出了使用Arduino的频率计数器的电路图。
电位器R1用于调整LCD屏幕的对比度。电阻R2限制通过背光LED的电流。
在程序中,输入信号的高时间和低时间使用单独的pulseIn()函数测量。然后将高时间和低时间相加,得到信号的总时间段。频率仅为
1/时间段(以秒为单位)。pulseIn() 函数以微秒为单位返回时间段。以微秒为单位的总时间段首先除以 1000。然后将 1000
除以结果得到以赫兹为单位的频率。使用Arduino的频率计数器程序如下所示。
#include
int input=12;
int high_time;
int low_time;
float time_period;
float frequency;
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
void setup()
pinMode(input,INPUT);
lcd.begin(16, 2);
void loop()
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Frequency Meter");
high_time=pulseIn(input,HIGH);
low_time=pulseIn(input,LOW);
time_period=high_time+low_time;
time_period=time_period/1000;
frequency=1000/time_period;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(frequency);
lcd.print(" Hz");
delay(500);
该电路可以通过Arduino的9V外部电源插孔供电。电路某些部分所需的 5V DC 可以从 Arduino 本身的内置 5V 稳压器分接。这实际上是使用Arduino的简单计数器电路。我们可以将此电路修改为其他应用,如转速表、入侵计数器等。
频率计数器是具有广泛应用的基本测试仪器之一。您可以使用Arduino与程序和电路轻松创建一个,我们在这篇基于项目的文章中进行了讨论。您可以随时试验电路并构建自己的频率计数器 希望本文能清除有关频率和频率计数器的基础知识。
