这是一个非常通用的语音调制器电路,使用Holtek半导体的IC HT8950A。该 IC 能够以 8Hz 的速率在输入语音的频率上产生 7 个向上或向下的步长。还有两种特殊的变化效果,即颤音模式和机器人模式。该电路在电话、语音处理器、玩具、混音器等系统中得到了大量应用。麦克风用于拾取输入语音。按钮开关S2和S3可用于向上和向下的频率步进。按钮开关 S1 可用于激活颤音模式,按钮开关 S4 可用于激活机器人模式。IC HT82V733(也来自Holtek)用于放大语音调制器的输出。LED D1 指示语音电平。
电路图
笔记
该电路可以组装在Vero板上。
不要给电路超过4.5v的电压。
开关 S1 到 S4 可以是微型按钮开关。
S5 可以是微型开/关开关。
K1 可以是 8 欧姆扬声器。
IC1 和 IC2 必须安装在支架上。
