这是一个简单的低音炮滤波器的电路图,可以由12V DC电源工作。这种电路在汽车低音炮应用中非常有用。该电路只不过是一个低通滤波器,其通频可在60至160 Hz之间调节。 该电路围绕TL072双通道BIFET运算放大器IC设计。
在芯片内部的两个运算放大器中,IC1A作为缓冲器连接。混音后的左右音频输入通过DPDT开关S1馈送到IC1A的输入端。开关S1是相位控制开关,可用于使低音炮与其他扬声器同相。当 S1 处于位置 2 时,将感应 180 度相移。POT R7可用于控制液位。IC1B构成低通滤波器,其通频可通过调节双联电位器R13来控制。
电路图
笔记
将电路组装在高质量的PCB上。
该电路可由 12V DC 供电。
IC1必须安装在支架上。
S1 是双刀双掷开关。
R13 应为双组线性 POT。
C5 和 C6 必须是聚酯电容器。
POT R13可用于调节通过频率。
POT R7可用于调节电平。
