这是3路有源交叉网络电路的原理图,该电路在音频放大器系统中得到了大量应用。该电路的核心是美国国家半导体公司的IC LF353,它是一款具有内部补偿输入失调电压的双通道JFET输入运算放大器。由于基于JFET的输入级,IC LF353具有高带宽、低失调电流和低输入偏置电流。
电路的工作非常简单明了。这里使用两个LF353 IC。输入音频信号首先使用运算放大器IC2a进行缓冲,POT R7可用于调节该缓冲级的增益。然后,使用围绕运算放大器IC2b、IC1a和IC1b构建的滤波器将缓冲音频输入吐入三个频段。IC2b处理低音范围,IC1a处理中音范围,IC1b处理高音范围。POT R22、R23 和 R24 可用于分别调整低音、中音和高音。
电路图。
笔记。
在高质量的PCB上组装电路可以提高音质。
电路驾驶室由 12V 直流电源供电。
IC 必须安装在支架上。
输出OP1、OP2和OP3必须连接到多通道功率放大器级的相应输入端(电路中未显示)。
