这是低成本麦克风混音器的原理图,可以从垃圾箱中的组件组装而成。这款双通道麦克风混音器专为处理高阻抗动圈麦克风而设计。晶体管Q1可以是任何通用pnp晶体管,如BC177或BC157B。电阻R5偏置晶体管,而R3和R4提供通道隔离。晶体管质量越好越好,性能越好。C1和C2执行输入耦合和直流隔离,而C4是输出直流去耦电容。电阻R1和R2可用于输入信号的电平控制。
带有零件清单的电路图。
笔记
所有电容器均为陶瓷型。
始终使用电池两节降低噪音。
避免在Q1中使用功率晶体管。这是因为功率晶体管具有高漏电流,它增加了不适合我们这里目的的噪声
