ADM202EARNZ-为稳定可靠的高速、双通道RS232/V.28接口器件
适用于恶劣的电气工作环境,并且符合欧盟EMC指令(89/336/EEC)要求。
电磁辐射水平和抗扰度均符合要求。电磁抗扰度包括:所有I/O线路均提供±15 kV以上ESD保护,快速瞬变脉冲保护(1000-4-4),以及辐射抗扰度(1000-4-3)。电磁辐射包括信息技术设备标准EN55022 CISPR22所规定的辐射发射和传导发射。符合EIA-232E和CCITT V.28规范,数据速率最高可达230 kbps。
倍压器/反相器使用四个外部0.1 μF电荷泵电容,因而该器件可以采用+5 V单电源供电。
ADM202EARNZ是现有ADM202、ADM232L或MAX202E/MAX232E插口的引脚兼容型升级产品,性能稳定可靠,提供16引脚DIP、宽体和窄体SO以及节省空间的TSSOP封装。TSSOP封装比SOIC封装节省44%空间。FAE :15323404074
ADM202EARNZ的优势和特点:
符合89/336/EEC EMC指令要求
ESD 保护符合IEC1000-4-2 (801.2)标准
接触放电:±8 kV
接触放电:±8 kV
人体模型:±15 kV
TSSOP封装选项
EFT 快速瞬变脉冲抗扰度(IEC1000-4-4)
低EMI发射(EN55022)
保证数据速率:230 kb/s
MAX202E、232E、LT1181A的升级产品
