80c51是几位单片机 80c51单片机有几个中断源
控制/MCU
1854人已加入
  80c51是几位单片机
  80C51是一种8位微处理器,也被称为8051,由Intel公司推出。它是最早的商用单片机之一,由于它的简单易用、灵活可靠,被广泛应用于许多嵌入式系统中。在80C51系列中,最常见的型号包括AT89C51和AT89S52等。
  80c51单片机寻址范围有多少
  80C51单片机的寻址范围取决于其具体的型号和存储器结构。在最常见的AT89C51和AT89S52型号中,其寻址范围如下:
  内部RAM寻址范围:0x00-0x7F(128字节)
  内部ROM寻址范围:0x0000-0xFFFF(64KB)
  特殊功能寄存器(SFR)寻址范围:0x80-0xFF(128字节)
  外部扩展RAM寻址范围:0x0000-0xFFFF(64KB)
  其中,内部RAM、内部ROM和SFR是80C51单片机中最基本的存储器结构,用于存储程序、数据和控制寄存器等。外部扩展RAM则是通过外部存储器芯片扩展的存储器空间,可以用于存储大量的数据。
  需要注意的是,80C51单片机采用的是存储器映射寻址方式,即将内部RAM、内部ROM和SFR映射到特定的地址空间中,因此寻址范围可能会受到一定的限制。例如,在AT89C51型号中,内部RAM的寻址范围只有128字节,因此需要合理利用和管理存储器空间。
  80c51单片机有几个中断源
  80C51单片机具有5个中断源,它们分别是:
  外部中断0:可由外部电路触发,引脚为P3.2。
  外部中断1:可由外部电路触发,引脚为P3.3。
  定时器/计数器0中断:可由定时器/计数器0计数器溢出触发。
  定时器/计数器1中断:可由定时器/计数器1计数器溢出触发。
  串行口中断:可由串行口接收数据完成触发。
  这些中断源都可以通过中断控制寄存器IE(Interrupt Enable)和中断标志寄存器IP(Interrupt Priority)来控制其中断优先级和中断使能状态。当中断被触发时,CPU将自动跳转到相应的中断服务程序中进行处理。需要注意的是,80C51单片机的中断响应时间相对较长,约为12个时钟周期左右,因此在实际应用中需要进行合理的中断优先级和中断响应时间的设计。
