应用电子电路
【任务】设计一个反相比例放大器,放大倍数为200,输入电阻Ri为200k(与前级电路阻抗匹配),输入电压ui为0~±50mV直流。
【构思】承接上篇的设计成果:
一. 反馈电阻Rf初算
设计要求放大倍数|A|=200,又|A|=Rf/Ri=Rf/200,Rf=200*200=40000k=40M。可是高达40M的电阻非常罕见,而且大电阻的工作稳定性,抗干扰能力很差,寿命也短,所以最好不使用超过1M的电阻。我们不得不对上面的电路进行改良:设法将反馈电阻Rf减小。
观察式子|A|=Rf/Ri,要保持|A|=200,Ri=200k不变,而使Rf减小,必须在等式右边乘一个大于1的系数,即:|A|=k*Rf/Ri,其中k>1。我们知道电阻分压比会形成一个小于1的系数,那么分压系数的倒数就大于1了。可尝试下面的电路:
对上图有如下的直观设计意图分析,教科书及全网不曾有:Ri不变,减小Rf,将导致放大倍数A减小。为了不使A减小,必须减小负反馈量,所以输出uo需分压后反馈给输入端。这样推理的前提是有如下常识:如果加大负反馈,增益(放大倍数)减小,反之增大。上面的电路可使用较小的反馈电阻实现高增益放大。
二. 高增益放大电路分析
根据运放的“虚短虚断”原理,可得到下面的方便计算的简化电路:
Ri与Rf串联,电流相等(注意电压参考方向):ui/Ri=(0-uo1)/Rf,uo1= -ui*Rf/Ri;
uo被R1和R2分压:uo1=uo*R2/(R1+R2);
综合上面两式,可得到:|A|=uo/ui=Rf*(R1+R2)/(Ri*R2)。
【计算】计算依据是下面的电路及公式|A|=uo/ui=Rf*(R1+R2)/(Ri*R2):
输出uo最大值为50mV(很小的信号),为计算方便,Rf不妨取与Ri一样的阻值200k,
根据|A|=Rf*(R1+R2)/(Ri*R2),代入|A|=200,Ri=200k,Rf=200k,200=200*(R1+R2)/(200*R2),解得:R1=199R2。试凑标准阻值,R2=100Ω,R1=19900Ω=19.9k≈20k。
Rp是为了使“零输入零输出”,等效电路如下:
计算Rp时,因为相较于Rf,R1、R2小得多,可以认为uo1接地,于是得到下面的电路:
为使同相端与反相端平衡,Rp=Ri//Rf=200//200=200/2=100k。
至此,电路构建及参数计算完毕,最终得到满足设计要求的电路:
